bei vollast
pug 205
bei vollast
Beitrag von pug 205 » So 28.07.02 23:27
Bringt das was wenn man an den drosselklappenpotie nen kontakt macht der die einspritzmenge steuert das er alles einspritzt was die pumpe bieten kann oder säufter dann ab
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Drosselklappenpoti...
Beitrag von miraculix » So 28.07.02 23:43
Also wenn dein Poti in Endanschlag geht, dann spritzt er sowieso die maximale Menge ein ! Bzw. er stellt die maximale Einspritzdauer ein, ungeachtet der Lambdawerte! Im Steuergerät ist ein Vollastprogramm hinterlegt, welches das dann steuert. Falls du bei Teillast die komplette Menge einspritzen würdest, dann würde er absaufen...
So denn,
Michael Möhler
