>Aaaaalso, ich hab da nen 4 Kanal Verstärker. Kann ich mit dem die 3-Komponenten Boxen auf der Hutablage und den Subwoofer ansteuern??? Oder brauchts für den Subwoofer noch ein "Stereo/Mono Verstärker"?
>Mein Autoradio hat ein "rear" und ein "Front" AUX Ausgang. Und für die Hutablage muss ich doch nur das "Rear" Kabel anschliessen, so dass ich doch noch Platz für den Suboofer am Verstärker hätte? Naja, hoffe jemand kann mich darüber aufklären. Hab nämlich von solchem Zeug Null Ahnung.
aaaaaaaaaalso, wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du dein 3-wege-system und einen sub an die endstufe anschliessen. Das kannst du tun. lege einfach das rear-cinch, ggf auch das front-cinch vom radio nach hinten, aber auf der anderen seite, wie das stromkabel. schliese es per y-stecker an beide cincheingänge der endstufe an, bzw. das front in den, da wo du den sub anklemmen willst, und das rear in den eingang mit den hutablagenboxen. so jetzt klemmst du das 3-wege-system an 2 einzelne ausgänge, links und rechts, und dann hast du noch 2 kanale für den sub. diese brückst du und schon ist die verkabelung fertig. jetzt nur noch richtig einstellen und gut ist. ne tolle page, wo das einstellen beschrieben wir findest du <a href="http://www.drboom.de>hier</a>
<ul><li><a href="
http://www.mein206.de" target=_blank>Mein 206</a></ul>
