Steigt Versicherung bei Motoreinbau mit mehr PS ?
ED888
Beitrag von ED888 » Mo 29.07.02 16:45
Hi!
Steigt eigentlich der Versicherungsbeitrag, wenn ich meinen Pug mit einem stärkeren Motor ausstatte?
Hat schonmal jemand in einen 106 einen Motor z.B vom 206 o.ä. eingebaut? Würd mich mal interssieren, ob das funktioniert. (In der VW-Szene wird ja schonmal gerne in einen Polo 6n ein VR6-Motor reingequtescht)
v!0
re: Steigt Versicherung bei Motoreinbau mit mehr PS ?
Beitrag von v!0 » Mo 29.07.02 19:35
nein glaub net, bsp:
pug 205 GTI @ 120 PS <- standartausführung
205 16V Gutmann @ 160 PS, da zahlste dann für die standartausführung mit 120 ps, denke das das bei nem anderem also 106 oder 206er genauso sein wird.
aber ich kanns net 100 prozentig sagen.
v!0
Beitrag von v!0 » Mo 29.07.02 19:37
ehm, zum anderen motor *g*
lass dir was einfalln fürn TÜV ;) das wird "etwas" schwierig werden *ggg*
pongi
Beitrag von pongi » Mo 29.07.02 21:01
Was ich so mitbekommen habe hängt das sehr von der versicherung ab. Red Runner z.b. wurde hochgestuft auf einen S16. andere wiederum behaupten das es nicht teurer geworden ist. Frag doch einfach mal bei deiner Versicherung nach.
Was das Problem mit den anderen Motoren angeht:
Das Problem ist das die meisten Motoren aus einem Pug nicht in den anderen passen. bzw die anderen Modelle auch nicht Leistungsmäßig besser da stehen. soll heißen was bringt einem ein 75 PS motor aus dem 205 im 106 wenn es den 106 auch mit 75 Ps gab. nimmst du liebern den 75 Ps vom 106 der passt leichter.
Und die ganz großen Motoren (V6 oder solche sachen)die passen vom Platz her kaum in einen der kleinen pugs.
Spock
Beitrag von Spock » Mo 29.07.02 21:59
So ganz stehen lassen würd ich das net... es gibt sehrwohl einige motoren die auch in andere reinpassen (bei Citroen wird man auch oft fündig):
in den 205er passen z.B.:
der 1.9 16V ausm 405 MI 16 oder ausm Citroen BX
der 2.0 16V auch aus 405 MI 16 oder 306 S16 bzw citroen ZX
der 2.0 8V Turbo aus dem Citroen XM
der 2.0 16V Turbo aus dem 405 T16
es geht auch das gerücht um das man den 3.0 V6 24V (dürfte im 406er drin sein z.B.) da einpflanzen kann obwohl ich das noch nie (funktionierend) gesehen hab. ich denke mal das man nen 2l triebwerk auch mit bisl glück in nem 106er verbauen könnte (motorraum is ja net soo viel kleiner als beim 205er)
Spock
Beitrag von Spock » Mo 29.07.02 22:00
es geht auch das gerücht um das man den 3.0 V6 24V (dürfte im 406er drin sein z.B.) da einpflanzen kann obwohl ich das noch nie (funktionierend) gesehen hab. ich denke mal das man nen 2l triebwerk auch mit bisl glück in nem 106er verbauen könnte (motorraum is ja net soo viel kleiner als beim 205er).
irrtümer sind natürlich vorbehalten also nicht gleich ungespitzt in den boden rammen wenn ich müll verzähl
Captain Haddock
Versicherung...
Beitrag von Captain Haddock » Di 30.07.02 11:27
Auf jeden Fall musst Du das bei Deiner Versicherung angeben. Ansonsten können die Dich nämlich im Schadensfall im Regen stehen lassen, weil Du ja eigentlich dann ein anderes Auto fährst, als Du bei denen versichert hast, auch wenn die Typschlüssel-Nummer noch stimmt.
Am besten fragst Du bei Deiner Versicherung wie sich das auswirkt.
Christian
