boese
von boese » Mo 29.07.02 19:57
Hab ja schon geschrieben mein 205er GTI braucht nen halben Liter Öl auf 1000 km!
N Freund sagte mir, das es bei bestimmten Drehzahlen (so 4000 rpm) auch bischen aausm Auspuff qualmt (kleinen wenig).
Was muss ich jetzt durchchecken.
A: Ventilschaftdichtungen
B: Kopfdichtung
Was kann das noch sein?
Jan Böse
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Mo 29.07.02 20:18
>B: Kopfdichtung
C: Motorentlüftung
Das sind zwei Schläuche die an dem Bogen der Luftzuführung nach'm Luftmengenmesser sitzen. Wenn die zu sind drückt der auch Öl raus(bei mir war's am Ölpeilstab
), sah ***Mist*** aus)
CU
Lieke
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 29.07.02 20:21
hmmm, da braucht meiner nach 240000km ja fast weniger!!!
wenns die kopfdichtung ist kann man es im wasser feststellen,
macht eigentlich jede werkstatt.
sitzt der deckel vom einfüllstutzen richtig drauf?
wenn die dichtungen darin kaputt sind dann "dampft" da auch öl raus.
gruß johannes
boese
von boese » Mo 29.07.02 20:25
Ja, Wasser schäumt aber nich. Sind trinkbar aus *fg
>gruß johannes
Hmm, aber wenns da rausdampft, dann verbrennt er das öl ja nich, kommen ja hin und wieder ganz kleine Qualmwolken hinten raus.
Das is alles trocken und ok. Hmm Aber am Zündverteiler, da ist teilweise immer ne recht ordentliche Schicht öl drauf...
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mo 29.07.02 23:07
>>gruß johannes
dann erneuer doch mal den O ring wo den verteiler zur Nockenwelle abdichtet
aber markier dir den verteiler ausser du willstn zündzeitpunkt danach neu einstellen , verteiler ausbauen is easy mach verteiler kappe weg (kannst dann gleichmal checken ob noch i o und dann sinds 2 schrauben oder muttern wo den verteiler am block festhalten danach blos abziehen alten o ring runter alles sauber machen mit vaseline einfetten und neuen o ring drauf vaseline is wichtig damit der neue oring beim raufschieben ned gleich kaputt geht
BlackGTI
von BlackGTI » Di 30.07.02 11:01
Eigentlich brauchst den nicht markieren, weil der verstellt sich nicht mehr ( gleicht das Zündmodul aus) aber machs ruhig...
boese
von boese » Di 30.07.02 13:08
Nunja, aber wenn da bischen Öl rauskommt... Das Ding ist ja, das er Öl verbrennt (bischen räuchert), das liegt ja nich an der Dichtung vom Zündverteiler...
