standgas bei 205 GTI 1.9
v!0
Beitrag von v!0 » Do 01.08.02 11:05
hi,
ich wollt nur mal wissen wo diese schraube zum einstelln des standgases ist. irgendwie würgts meinen motor fast ab, so 100 - 200 umdrehungen mehr währen net schlecht im ruhezustand.
beatnix
Standspurheizer
ach komm
Beitrag von beatnix » Do 01.08.02 11:25
den musst doch erstmal warmfahren! der wird schon... :-)
andere frage: hast du noch eine tastatur und/oder eine maus über? oder jemand anders?
so mit die kleinen runden stecker (grün und blau) dran :-?
wär echt cool...
beatnix.
funkykowal
AufGelbbremser
also
Beitrag von funkykowal » Do 01.08.02 12:05
hi. weißt du wo die drosselplappe sitzt? wenn du die haube aufmachst und dieses große ding, aus alu, was an dem motor geschraubt ist (genau mittig) siehst, dann sitzt die drosselklappe genau links daneben. wenn du von oben auf die drosselplappe schaust, dann siehst du darin eine öffnung, in der eine messing schraube sitzt. wenn du die verdrehst, dann kannst du die leerlaufdrehzahl ändern. gegen uhrzeigersinn, so ca. 1 umdrehung sollte reichen.
funkykowal
AufGelbbremser
oups
Beitrag von funkykowal » Do 01.08.02 12:07
die drosselklappe ist rechts neben dem alu ding (ansaugbrücke).
hehehehe ,)
funkykowal
AufGelbbremser
oups
hehehehe ,)
v!0
re: also
Beitrag von v!0 » Do 01.08.02 12:39
müsste die größere schlitzschraube sein die im 45° winkel drin sitzt?d
v!0
re: ach komm
Beitrag von v!0 » Do 01.08.02 12:42
hmm eher net, hab meine letzten tastaturen immer mit weißbier gekillt *g* die halten net lang bei mir =)
beatnix
Standspurheizer
das hilf aber da wohl auch nix...
Beitrag von beatnix » Do 01.08.02 17:19
kuckst du hier:
<ul><li><a href="http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/78071.htm" target=_blank>ausgeräumter topf</a></ul>
