nochmal Begrenzungsleuchten
teufelchen
Beitrag von teufelchen » Do 01.08.02 18:25
..Danke für die zahlreichen Antworten *gg*!!
Also es geht net um mich sondern um meinen Schatz und er will die Leuchten gern
in die Stoßstange einlassen, deshalb die Frage.
(Draufkleben reicht ihm wieder mal net *gg*)
Is das auch machbar oder kanns passieren, dass der Lack platzt??
'Es Teifelsche
Darzl309
re: nochmal Begrenzungsleuchten
Beitrag von Darzl309 » Do 01.08.02 21:03
Also wenn du bzw. er die einlassen möchte, wird das ganze gut kompliziert. Erstmal mußt du ja ein genaues Loch machen, so daß die Lampe dann genau reinpaßt und dann mußt du dir noch nen guten Plan machen, wie du die Lampe dann ordentlich befestigt. Einharzen könnt da ne Lösung sein, das wäre dann aber eine wirklich Dáuerhafte :)
Die LED Version steht aber nur so 3-4mm raus, kann er damit nicht leben?die Glühlampen Version steht nen guten Zentimeter raus, und die ist auch zum einlassen absolut ungeeignet, da du keine gerade Oberfläche hast.
Hab auch schon unten noch ein-zwei Sätze geschrieben.
MfG
>'Es Teifelsche
