Wie finde ich heraus...
gruense
Beitrag von gruense » Do 08.08.02 10:00
...welche Nockenwelle ich in meinen Pug 106 GTi einbauen kann. Es gibt ja von jedem Hersteller verschiedene Wellen für diesen Motor. Meist sind ja alle Angaben dabei, Spreizung, Hub ect. Leider kann ich mit all diesen Werten nichts Anfangen da ich keine Ahnung habe was sie bedeuten. Ich möchte eine Sportnockenwelle verbauen die ich auch noch gut auf der Strasse fahren kann. Wenn möglich sollte sie auch nicht erst bei 4000rpm kommen sondern schon früher spürbar sein. Wie sieht das mit den Ventilfedern aus, wie finde ich heraus ob ich die wechslen muss oder nicht. Wiso muss ich die Federn eigentlich wechseln? Nur um ihn höher zu drehen oder hängt das auch mit der Nockenwelle zusammen??
Möchte auch noch das Schwungrad abdrehen. Wieviel kann man da so wegnehmen?? Wer kann mir das sonst sagen??
Der Kopf muss auch noch dran glauben. Möchte die Verdichtung etwas erhöhen. Wie finde ich heraus um wieviel das ich den Kopf abnehmen lassen kann (mm) Wenn ich das Verdichtungsverhältnis habe z.B 10:1 und ich möchte gerne 11:1 wie rechne ich aus um wieviel mm ich ihn abnehmen muss.
Was sollte ich sonst noch so alles machen? Jemand noch en Tipp? Würde mich über eine ausführliche Erklärung freuen
Es Grüessli us de Schwiiz
gruense
<ul><li><a href="http://www.reflectionracing.ch.vu" target=_blank>reflection Racing</a></ul>
benji106XSi
re: Wie finde ich heraus...
Beitrag von benji106XSi » Do 08.08.02 13:48
ou e grues us dr schwiz, ha aber leider kei ahnig!!!
so long benj
O.Z.-Man
Beitrag von O.Z.-Man » Do 08.08.02 14:21
schau mal bei www.dbilas-dynamic.de
