Black205
von Black205 » Sa 10.08.02 18:40
Welches öl für servo und getriebe für 205 gti sollte man am besten hollen und wie viel ?
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » So 11.08.02 01:12
in deine Servolenkung gehört ein Öl namens Dexron und in dein Getriebe ein Hypoid-Mehrbereichsöl. Vikosität etwa 85W90. Du kannst aber auch das vollsynthetische von Liqui Moly mit 75W90 nehmen. Dazu noch eine Tube von dem MOS2-Getriebeadditiv und du schaltest wie nie zuvor! Du solltest das vollsynthetische aber am besten nur dann nehmen, wenn du dein Getriebe vorher komplett leerlaufen läst und dann eben komplett neu befüllst. Für`s Getriebe brauchst du etwa 1,75-2l Öl, bei der Servolenkung auffüllen bis etwa zur Mitte des Ausgleichsbehälters( Da müßte eine max. Markierung dran sein. Insgesammt geht in eine völlig entleerte Servolenkung etwa 1l rein.
Grüße,
Miraculix
