205er nur vorne Tieferlegen
m205
Beitrag von m205 » Mi 14.08.02 20:23
ich hab nen normalen 205er. Ich will ihn vorne soviel tieferlegen (ca 30 mm) das der Platz im Radkasten vorne und hinten gleich ist( der sieht vorne höher aus als hinten).
Hat das schon mal einer von euch gemacht?
Wie wirkt sich das auch das Fahrverhalten vom Auto aus?
mfg m205.
pongi
re: 205er nur vorne Tieferlegen
Beitrag von pongi » Mi 14.08.02 20:28
Ich hab das noch nicht gemacht, aber ich hab schon von mehrern gehört das dein Auto danach zum Ausbrechen neigt. besonders in Kurven. Fährt sich anscheinend sehr instabil
wirkt sich scheisse aus...
Beitrag von Obelix » Mi 14.08.02 20:34
vergiss es.
vorne ist immer mehr platz, musst ja lenken können.
m205
Beitrag von m205 » Mi 14.08.02 21:36
alles klar, dann werd ich das wohl lassen.
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Beitrag von SubWOof3r » Mi 14.08.02 21:42
<center><img src="http://www.psa-car-style.de/pfo/mitglie ... "></center>
Es ist ja klar, dass wenn du nur vorne andere Fahrwerkkomponenten einbaust, dass dann dein Auto bzw. das Fahrwerk instabil wird weil die einzelnen Komponenten nicht aufeinander abgestimmt sind.
Ich hab an meinem 205 Diesel (fünf Türen) eine Tieferlegung von ca. 70/40. Zuerst hatte ich das übliche Problem: Vorne gar kein Problem mit anderen Dämpfern einbauen und hinten Schrauben verrostet und die Drehstäbe nicht verstellt. Ich bin ca. 3 oder 4 Tage nur mit einem Fahrwerk vorne (damals noch Low Tec, heute gekürzte FK) rumgefahren. Da ich sehr viele Kurven habe bei mir in der Gegend hab ich sehr stark gemerkt, dass das Fahrverhalten negativ beeinträchtig wird. Nachdem ich dann hinten zumindest Sportstoßdämpfer drin hatte war es wieder etwas besser. Heute ist er vorne tiefer mit -60mm Federn + Sportdomlager und gekürzten Dämpfern. Hinten nur ein Zahn, da mir Keilform sehr gefällt. Ergebnis: Super Fahrverhalten und trotz 7x15 auf absoluter Serienkarosse kein Streifen sogar mit zwei Personen hinten drin.
Greetz,
Bernd !
Crom
Kann da nur zustimmen:-(((
Beitrag von Crom » Mi 14.08.02 21:45
max
Händler
darf man gar nicht, schau mal ins Gutachten...
Beitrag von max » Mi 14.08.02 22:36
>Hi,
>mfg m205.
boese
och....
Beitrag von boese » Do 15.08.02 14:01
60/40 bei meinem alten 106er ging ganz gut!
m205
Beitrag von m205 » Do 15.08.02 15:34
Also, ich hab Sportstoßdämpfer von Bilstein drin (B6). Haben ein super fahrverhalten, nur die Optik kommt halt etwas zu kurz.
