Kühlventilator schaltet sich unkontrolliert ein/aus
Peter205GTI
Beitrag von Peter205GTI » So 18.08.02 21:32
Hy
Ich habe einen 94er 205 1.9 GTI.
Mein Problem:
Der Lüfter schaltet sich nach dem Abstellen des Autos nach ca. 2 min ein und schaltet irgendwann auf Stufe 2. Nach einer Weile schaltet er weder auf stufe 1 .
Heute hat er ständig zwischen den Stufen hin und her geschalter.
Es nervt langsam.
Der Kühler (war zu) un der Termostat für den Lüfter (vorne rechts) habe ich getauscht (lassen).
Meine Werkstatt hate gemeint, es würde sich um einen Konstruktionsfehler handel??? Ich könnte den Lüfter über ein Relais nach dem Abstellen des Motors abstellen.
DAS KANN DOCH NICHT SEIN.
Wek kennt das Prob und kann mirr helfen.
Ich habe die Motoroel vorwärmung () im verdacht.....
Gibt es da irgend einen Schalter oder eine Ventil (sizt in der Nähe des Thermoschalters für den Lüfter.
Manny thanks
Martin
Schattenparker
re: Kühlventilator schaltet sich unkontrolliert ein/aus
Beitrag von Martin » So 18.08.02 21:48
der Öl-Wasserwärmetauscher arbeitet rein mechanisch, und hat mit der Steuerung der Lüfter nichts zu tun. Es wird wohl ein Problem sein, welches den Temp.Schalter im Kühler betrifft, oder die Verkabelung des Fühlers über die entsprechenden Relais bis zum Lüftermotor selbst.
Da hilft wohl nur ein systematisches "Messen" im dazugehörigen Kabelbaum:-((
Gruß Martin
peter
Beitrag von peter » Mo 19.08.02 21:50
Könnte es sein, das die Werkstatt mir ein Falschen Thermoschalter gegeben hat???
Die Wasservorwärmung schließt du also aus (wenn rein Mechanisch...).
Weißt du, wo das Relais sitzt?
Ich glaube, das gibt eine größere sache...
Mal Danke
