Schalt-Probleme nach Starkregen! Hilfe? + Nebler unter Wasser
EuroHopper
Beitrag von EuroHopper » So 25.08.02 20:29
<center><img src="http://www.eurohopper.de/pics/banner.gif"></center>
gestern wurde die Gegend hier von einem heftigen Unwettermit starkem Regen heimgesucht, wobei die Strassen teilweise bis zu 50cm unter Wasser standen und das Wasser aus den Gullis sprudelte!
Naja, nun zum Thema, seit gestern habe ich Problme, den 1. und 3.Gang einzulegen. Es ist, als wäre da eine Sperre, die erst überwunden werden kann, wenn ich schon langsam die Kupplung kommen lasse. Hat jemand ne Ahnung, was da los ist und wie man Abhilfe schaffen könnte?
Ausserdem stehen meine Nebelscheinwerfer seit gestern unter Wasser, funktionieren aber noch! :-) Hat jemand einen Trick, wie ich die Nebler am besten wieder trockenlegen kann?
Liebe Grüße aus Essen!
Christian
EuroHopper
NACHTRAG: Schalt-Probleme nach Starkregen! Hilfe? + Nebler unter Wasser
Beitrag von EuroHopper » So 25.08.02 21:29
Es geht um einen Peugeot 206 1,4l Benziner, EZ 3/2001
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Tja
Beitrag von old sidd on the beach » So 25.08.02 22:23
Die Nebelscheinwerfer müssen zum trocknen auseinandergebaut werden, und gefönt werden, wenn sie nicht nach ner Woche oder so von selbst trocknen, Schaltschwierigkeiten sind eigentlich unerklärlich, da das Getriebe absolut wasserdicht ist...Folgerung-> es könnte am Schaltgestänge liegen, vieleicht verschmutzt?....Fremdkörper eingeklemmt? Kupplung kann nach einer Unterwasserfahrt ein paar Tage "rupfen", was sich aber bald gibt Gruß
EuroHopper
re: Tja
Beitrag von EuroHopper » So 25.08.02 22:33
Danke erstmal, ich bin gestern abend und heute ne ganze Zeit lang mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern gefahren, um das Wasser da rauszubekommen. Ich werde das mit dem Schalten mal beobachten und u.U. malne Unterbodenwäsche machen! Evtl. werde ich auch mal bei Peugeot um einen blick unter mein Auto bitten... :-)
Jessi
Tipp wegen Neblern!
Beitrag von Jessi » Mo 26.08.02 04:03
Hatte letzte Woche das Problem dass einer meiner Scheinwerfer nicht ganz dicht war und beim Auto putzen Wasser hinein gekommen ist. Licht einschalten bringt nicht viel, da sich das Wasser festsetzt (war jedenfalls bei mir so)! Am besten du baust sie aus und legst sie in die Sonne oder föhnst sie halt trocken, ansonsten kommt das Problem immer wieder! Gruß, Jessi
EuroHopper
Danke Jessi, werd mal abwarten... (o.T.) (o.t)
Beitrag von EuroHopper » Mo 26.08.02 09:17
