Einfach riesig der Kleine ?!?!?!?!?
Ricky
Beitrag von Ricky » Mo 26.08.02 11:43
Seitdem mein Peugeot 106 Chrystal Baujahr 99 mit defekter Kraftstoffpumpe auf der Autobahn liegengeblieben ist, habe ich Probleme mit meiner Tankanzeige: Trotz vollem Tank zeigt die nur dreiviertel an. Die Kraftstoffanlage wurde komplett erneuert (mit Pumpe, Fühler etc.), die Elektronik ist in Ordnung. 5 Mal war mein "Kleiner" jetzt deswegen in der Werkstatt, doch eine Lösung zu dem Problem gab es nicht. Hab mich schon fast damit abgefunden nur mit Tageskilometerzähler zu fahren ;-) Aber vielleicht gibt's ja hier jemand, der das gleiche Problem hatte und mir weiterhelfen kann?!
Danke im Voraus
Grüßle Ricky
Thorsten
re: Einfach riesig der Kleine ?!?!?!?!?
Beitrag von Thorsten » Mo 26.08.02 11:47
hm also so extrem habe ich es noch nicht erlebt. was allerdings sein kann ist, dass du luft im tank hast! bekommst du jedes mal wenn er fast leer ist die fast 50l rein oder schnappt die zapfpistole vorher heraus? ich lasse an heissen tagen die zapfpistole erst 1min im tank stecken, bevor ich lostanke.
ob das ganze mit deiner benzinpumpe zusammenhängt kann ich dir nicht sagen, das oben ist allgemeines problem, das bei uns schon bei jedem auto aufgetreten ist, egal welche marke und egal welche preisklasse des fahrzeugs!
gruß thorsten
Ricky
Beitrag von Ricky » Mo 26.08.02 13:01
Also, das hab ich schon probiert: Fast leer gemacht und komplett vollgetankt; vollgetankt, 10 km gefahren und wieder getankt; sogar so lang "abgedrückt" bis mir die Hälfte wieder entgegenkam ;) und da ich mit einer Füllung gut 500 km weit komm, geh ich davon aus, dass der au richtig voll is?!
Keine Ahnung...aber trotzdem mal danke :-)))
Thorsten
kleiner tip
Beitrag von Thorsten » Mo 26.08.02 15:52
such mal eine älter tankstelle auf, je länger der umbau auf das neue zapfsäulensystem her ist, desto besser klappt es mit dem richtig volltanken.
gruß thorsten
