Centro
von Centro » Di 27.08.02 15:35
Weis jemand wo genau in welcher reienfolge die zündkael an den verteiler kommen. die zündreihenfolge weis ich 1-3-4-2 aber habe gehört die müssen an eine bestimmte stelle.
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Di 27.08.02 15:56
wenn du verkehrt ansteckst wird er nicht laufen weil dann zünreihenfolge nicht stimmt.
Am besten erst Kabel kaufen dann als 1. zündkabel 1. zyl tauschen usw. bzw du mackierst die zündkappe wo kabel für 1. zyl. etc ist
centro
von centro » Di 27.08.02 16:01
Es ist alles neu. ich habe nur das problemm das er nur auf 3 zylindern läuft. und die zündreihenfolge von den kabel stimmt nur am terteiler muüßen die ja auf eine bestimmte stelle
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Di 27.08.02 20:16
kannst es so mal probiern weil ichs auswendig jetz auch nicht weiß
also von der verteilerkappe das mittlere Kabel kommt zur Zündspule,
dann probier doch mal so aus fang links oben an und nimm den steckplatz fürn 1. Zyl. dann links unten fürn 3. Zyl rechts unten fürn 4. Zyl und rechts oben fürn 2. zyl und wenn er nicht läuft dann einfach alles jeweils 1 weiterrücken bis es passt ,normal müsste es funktionieren weil der verteilerfinger sich wenn draufschaust nach links dreht falls es nicht liegt es vermtl an was andrem
