@darzl und/oder Frank309
pongi
Beitrag von pongi » Di 27.08.02 18:02
Hi ihr beiden. Ihr habt doch beide euer schloß an der Heckklappe gecleant. wie habt ihr das denn angestellt? Bin auch gerade am überlegen ob ich dsa nicht irgendwie hinbekommen kann. Ich wollte mir einen schalter ins Cockpit einbauen mit dem ich die Heckklappe dann öffnen kann. Wie stell ich das denn am blödsten an? Wie immer sind Tipps und tricks sehr gern gesehen. Danke euch beiden!
Bis dann
Matthias
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
re: @darzl und/oder Frank309
Beitrag von Frank309 » Di 27.08.02 19:13
>Bis dann
>Matthias
Hallo Matthias,
funktionieren tut das ganz einfach.
Du brauchst:
- 1 Stellmotor
- 1 Tatser
- Verbindungsgestänge für Stellmotor (normal bei nem ZV-Pack dabei)
Innen schraubst du die Plasteverkleidung der Heckklappe ab.
Dann das Schloss raus schrauben und das Gestänge abmachen. Diesen Verbindungsstab der nach rechts zum Schloss geht wo du den Schlüssel reinsteckst.
Dann einen günstigen Einbaupunkt für den Stellmotor suchen (meist ganz rechts) und dann das Verbindungsgestänge mit dem vom Schloss verbinden, Schloss wieder rein schrauben.
Masse an den Stellmotor, Plus vom Motor zum Taster und zu ner Stromquelle.
Dann Motor einstellen, dass die Heckklappe aufgeht und Verkleidung wieder drauf.
MfG Frank
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Di 27.08.02 23:04
Genau. Ich hab bei mir aber aus ner simplen Fahrradspeiche selber ein Verbindungsstück gebogen. Diese Verbindungsstücke, die bei der ZV bei sind, hielten bei mir nicht so wirklich.
Wenn du nen normalen Stellmotor nimmst, mußt du versuchen, genau den Punkt zu treffen, wo der Motor kurz anzieht und dann wieder zurückspringt, da sonst deine Klappe immer offen ist.
MfG
pongi
Beitrag von pongi » Di 27.08.02 23:27
Einen Stellmotor gibt es doch normalerweise auf dem schrottplatz, oder? wieviel darf der maxmimal kosten? Muss ich da auf irgendetwas besonderes achten?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 28.08.02 16:38
gibts auch bei conrad. kosten nicht viel. vielleicht so ca. 5 €
