boese
von boese » Mi 28.08.02 13:19
Wenn ich unter den BX 16V das 205GTI Getriebe häng, muss ich dann die Citroen Kupplung übernehmen oder die 205er GTI Kupplung? (ist schon ne Sportkupplung...)
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Do 29.08.02 01:27
du must die Kupplung und das Schwungrad vom 205GTi übernehmen, sonst hast du Probleme mit der Kupplungsglocke( Platzmäßig...) Gutmann hatte übrigends auch das GTi Getriebe mit Schwungrad und einer Sachs-Sporting Kupplung verbaut. Ich habe eine OMP-Kupplung drin, die hält zwar gewaltig was aus, kennt aber nur die Zustände ein- und ausgekuppelt. Dazwischen gibt es irgendwie nicht so richtig...
So denn,
Miraculix
miraculix
von miraculix » Do 29.08.02 01:29
...ich habe ein 1,6lGTi-getriebe montiert, kann sein, daß die Platzprobleme mit dem 120PS Getriebe nicht herrschen...
weiß ich aber gerade nicht 100%ig...
Miraculix
boese
von boese » Do 29.08.02 11:51
Hast ja das 1,6L GTI Getriebe. Wie is die Endgeschwindigkeit bei welcher Drehzahl? Anzug?
>Miraculix
Jan Boese °!106er!°
von Jan Boese °!106er!° » Do 29.08.02 17:10
>>Miraculix
