Nebenluft???
Jochen
Nebenluft???
Beitrag von Jochen » Mi 28.08.02 16:19
Frage an die Fachleute: Wie kann man überprüfen, ob der Motor Nebenluft zieht?
Mad Todd
re: Nebenluft???
Beitrag von Mad Todd » Mi 28.08.02 16:42
Meistens daran zu erkennen wenn der Motor- Leerlauf nicht vernünftig eingestellt werden kann! (Geht aus oder dreht Mal hoch mal zu tief.) Ansonsten Schläuche und Anschraubpunkte überprüfen, evtl. mit aufsprühen von Bremsenreiniger bei laufendem Motor auf die Stellen wo Du es vermutest. Wenn er hoch dreht, hast DU was gefunden! :)
Jochen
re: Nebenluft???
Beitrag von Jochen » Mi 28.08.02 16:58
Mein Motor ruckelt im Leerlauf wie ein Trecker. Spüre die Vibrationen bis in die Sitze. In der Werkstatt haben die schon den Saugrohrsteller oder so etwas ausgetauscht. Ist aber nicht besser geworden. Meinten nur, bei dem 2 Liter Motor wäre das Problem bekannt aber nicht abzustellen.
