306 - Bremskraftregler Hinterachse
markus306
Beitrag von markus306 » Mo 02.09.02 13:00
Hallo!
Wir haben bei unserem 306 1,6 l XT (Bj. 95) den TÜV verpatzt, weil er hinten einseitig zieht (nur Betriebsbremse, Feststellbr. ist OK). Mechanisch ist alles i.O., wurde auch kontrolliert und entlüftet. Habe jetzt pro Hinterrad einen Bremskraftregler in der Leitung (über dem Reserverad) entdeckt, dem ich das Problem zuschreiben würde. Lastabhängige Regler, die ich von anderen Peugeots kenne, hat er aber nicht. Sind rein zur Druckregelung, um Überbremsen hinten zu vermeiden-in Verbindung mit "Schmalspur-ABS, das nur vorne Sensoren hat.
- Kann das sein?
- Wenn ja, was muß beim Austausch beachtet werden (außer Entlüften usw.)?
- Wer hat Erfahrung damit und kann Tipps geben?
Bin für alles dankbar !
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
re: 306 - Bremskraftregler Hinterachse
Beitrag von old sidd on the beach » Di 03.09.02 10:22
Was ist mit dem Radbremszylinder? Bremse schon auseinandergebaut? vieleicht ist er ja etwas undicht....
markus306
Beitrag von markus306 » Di 03.09.02 10:39
Nö, alles dicht, sauber, gängig. Arbeitet auch einwandfrei (was die Bewegung angeht, den Druck kann ich leider nicht messen...).
boese
Lösung
Beitrag von boese » Di 03.09.02 12:42
Hatte ich auch beim 205 GTI... Tausch doch die Bremskraftregler mal von links auf rechts und von rechts auf links... wenn du das Problem dann auf der anderen Seite hast, sind die Regler (bei mir konnte man im aufgebocktem Zustand bei Vollbremsung das Rad durchdrehen...)
markus306
Danke ! (o.T.) (o.t)
Beitrag von markus306 » Di 03.09.02 13:19
