:( geräusche am 306, antriebswelle?
sebi306
Beitrag von sebi306 » Mo 09.09.02 17:41
hi leute seit gestern abend sind mir starke geräusche und vibrationen und shcleifen aufgefallen,
das erste ist: es hört sich an als würde die antriebswelle irgendwo drüberrutschen oder so, eine art knarren, aber auch bei höherer geschwindigkeit, also so bei 120 habe ich das schonmal gehabt und sonst meistens bei 30 - 60 . ich weiss nich was das sein soll
dnan das schleifen, das höre ich nur so beim losfahren und bis ca. 50 kmh dnan wird der auspuff zu laut *g* es hört sich an als würde die bremsbeläge schleifen oder so ...
nochmal zu der vibration, ich spüre die vibration im fusraum rechts sowie links , und etwas im lenkrad das geräusch is auch ziehmlich laut..
was könnte das sein?
mfg sebi !
fs205
Postleitzahl: 70374
re: :( geräusche am 306, antriebswelle?
Beitrag von fs205 » Mo 09.09.02 17:54
hm bei antriebswelle, schau nach ob die gelenkmanchetten in ordnung sind, wenn nicht unbedingt erneuern, wenn die kaput sind und das fett schonb raus is machen die auch geräusche, nur denn halten die unter umständen nicht mehr lange. wenns daran nicht liegt, eventuell radlager oder so.
