Türverkleidung
Juergen
Türverkleidung
Beitrag von Juergen » Mo 16.09.02 11:20
Mein 206 wurde ohne Lautsprecher hinten ausgeliefert , die wollte ich jetzt nachrüsten , aber wie kriegt man die Türverkleidung ab ? Es sind überhaupt keine Schrauben sichtbar , vielleicht nur gesteckt (?)
Hiob317
re: Türverkleidung
Beitrag von Hiob317 » Mo 16.09.02 11:46
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
also rücksitzbank ausbauen, dann den gurt wegschrauben, aber die schrauben nicht wegwerfen ;-), dannm schiebst du die abdeckung der b-säule ein bisschen anch oben, könnte ein bisschen schwer gehen und irgenwo anfangen sanft ziehen, denn die verkleidung ist nur geclipst.
Tobias
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: Türverkleidung
Beitrag von Micha106 » Mo 16.09.02 11:46
Hi!Normalerweise sind die Verkleidungen zum grössten Teil mit Pins in das Blech gesteckt.Wenn du nicht wie ein bekloppter dran rum zerrst dann bleiben die auch ganz.
Aber schau erst mal nach ob nicht irgendwo doch ne Schraube sitzt!
Mfg
Micha
206 xs hdi
re: Türverkleidung
Beitrag von 206 xs hdi » Mo 16.09.02 11:47
also die türen vorne sind mit klipsen gesteckt!! hinten sollte es bei nem 5-türer also eigentlich net anders sein!! geht net ganz so leicht die abzubekommen, aber kaputt machen kann man eigentlich nix, wenn man net reißt wie sonst was!!
ciao
206 xs hdi
noch was
Beitrag von 206 xs hdi » Mo 16.09.02 11:48
guck vorher, ob irgendwo schrauben sitzen!! meist sitzen von der seite (also wenn man die tür aufmacht) zwei schrauben irgendwo!!
ciao
