Korl306
von Korl306 » Di 17.09.02 16:56
Hi!
Kann ich auf meinem 306er statt 185/65/R14 auch 185/60/R14 bzw. 185/55/R14 raufgebm?
Was ist da der Unterschied bzw. was muss ich dann beachten?
Im Zulassungsschein ist nichts eingetragen?
Gibt es hier vor oder nachteile?
Liege ich mit 185/55/R14 tiefer? Wenn ja um wieviel?
Danke für die antworten im voraus
Korl306
Turbofreak
von Turbofreak » Di 17.09.02 20:43
Sers Korl!
Also es ist folgendes:
bei 185/55 R14 ist der Querschnitt des Rades (55% von 185mm) geringer als bei 185/65 R14. Das bedeutet das dein Rad vom Durchmesser kleiner wird.
Das widerum bedeutet das der Umfang kleiner wird, was eine Tachoanpassung notwendig machen würde.
Bei uns in Österreich gilt: Eine Tachoangleichung ist eventuell erforderlich bei einer Abweichung bis 2.5% kleiner, oder bis 1.5% größer als Serientachogeschwindigkeit.
Eine Umrechnungsmöglichkeit findest du bei der Konkurrenz unter:
http://www.vw-page.at/script/trickkiste ... echner.php
Hoffe ich konnte zumindest zum Teil helfen.
Ciao
Chris
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Di 17.09.02 21:45
