widersprüchliches über motoreinstellung 205 gti
falk
Beitrag von falk » Mi 25.09.02 22:46
hallo,
ich hab nun widersprüchliche sachen über das einstellen der zündung(205 gti; 1,9l; bj.90)!
einmal: man kann sie nicht einstellen (zündzeitpunkt), da sie voll elektronisch arbeitet;
das andere mal: zündzeitpunkt kann über das verdrehen des gesamten zündverteilers mit hilfe eines spezialgerätes eingestellt werden...
was stimmt nu??
falk *zweifel*
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: widersprüchliches über motoreinstellung 205 gti
Beitrag von RallyePower » Mi 25.09.02 23:23
Also des ist ganz einfach mit Le-Jettronic (beim xu9j1 102ps) oder Lu-Jettronic( beim xu9ja 128 Ps) kannst du den Zündzeitpunkt einstellen weil dort Einspritzung und Zündung getrennt sind bei den Modellen sind Steuergeräte etc. kompatibel
der Gti mit 120 Ps (xu9jaz) hat eine Motronic äusserlich siehts fast gleich aus Nur bei dem ist Zündung und Einspritzung gekoppelt und da steuert das Steuergerät alles
