Azing
von Azing » Do 26.09.02 01:31
Hallo zusammen.
Nachdem ich nun fast alles was mit Bremse bei meinem PUG erneuert habe, ist jetzt ein neues Problem aufgetreten. Beim Entlüften der Bremse kommt hinten links leider keine Bremsflüssigleit raus. Hab schon den Anschluß des Bremssattels gelöst, weil ich dachte, das der Sattel vielleicht dicht sitzt, aus dem Anschluß kommt aber auch nichts raus. Hab die ganze Leitung untersucht, konnte aber keinen Knick finden. Hat jemand nen Tip?
Gruß, Azing.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 26.09.02 06:48
hi.
wenn aus der entlüftungsschraube nix raus kommt,
dann den bremsschlauch vom sattel lösen und schauen ob was kommt, wenn nicht, dann stück für stück sich richtung motorraum vorabreiten, wenns nötig, dann bis zum bremverteiler oder bremspumpe. ich glauge das ding im motorraum heißt anders, fällt mir momentan nicht ein.... ,)
viel glück!
