Hallo zusammen.
Nachdem ich nun fast alles was mit Bremse bei meinem PUG erneuert habe, ist jetzt ein neues Problem aufgetreten. Beim Entlüften der Bremse kommt hinten links leider keine Bremsflüssigleit raus. Hab schon den Anschluß des Bremssattels gelöst, weil ich dachte, das der Sattel vielleicht dicht sitzt, aus dem Anschluß kommt aber auch nichts raus. Hab die ganze Leitung untersucht, konnte aber keinen Knick finden. Hat jemand nen Tip?
Gruß, Azing.
Hab den Fehler gefunden. In den Zuleitungen zu den hinteren Bremssätteln ist ungefähr in Höhe des Tanks ein Rückschlagventil verbaut. Bei mir klemmt dieses Ventil. Hab jetzt in neues bestellt, kostet allerdings 52€ :-(.
Gruß, Azing.
Service
