TUVOK
- ATU-Tuner
von TUVOK » Mi 02.10.02 07:39
Habe genau das gleiche Problem wie etwas weiter unten beschrieben!
LIMA-Pfeifen!!! Hab ne Crunch + SINUS LIFE dranhängen an einem
Kabel mit Verteilerblock aufgesplittet!!! Bis dahin war alles ok!
Die Sinus Live ist kaputt gegangen, also hab ich mir was besseres ne
Rockfort Fosg. zugelegt! Habe die eine ab und die neue angeschlossen
und seit dem hab ich das Pfeifen der LIMA drauf! Wie kann das sein?
Sollte die Rockfort nicht richtig entstört sein oder zieht die mehr
Saft so das der Querschnitt des Kabels nicht mehr genügt?
Könnt ihr mir da weiter helfen??? THX FOR YOUR HELP!!! TUVOK
lion
von lion » Mi 02.10.02 09:43
Kein Thema! Holst Dir einfach nen Entstörfilter und weiter gehts..
Gibts z.B. bei ACR.
Gruß michi
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mi 02.10.02 10:23
Mach das bloß nicht. Ist rausgeschmissenes Geld. Damit beseitigts du nur die Wirkung aber nicht die Ursache.
Meistens kommt das Pfeifen durch eine Masseschleife oder einen schlechten Massepunkt.
Gehen wir mal ran an die Sache:
1. Wo hast du deinen Massekontankt? Gurtschloßschraube oder Kofferklappenverschluß eignen sich hierfür immer ganz gut. Schön metallisch blank machen!
2. Ich denke mal Strom- und Chinchleitung hast du getrennt verlegt, oder?
3. Wenn das alles nicht hilft, leg mal ein Freiluft Massekabel von hinten zum Radio vor. Daran kann es auch ab und zu mal liegen.
Falls das alles nicht hilf, melde dich nochmal!
Viel Erfolg.
MfG Andreas
tuvok
von tuvok » Mi 02.10.02 10:54
>Viel Erfolg.
>MfG Andreas
Vielen Dank für die Tips! Werde ich gleich heute mal probieren!!!
Meinen Massepunkt habe ich da gewählt, wo der Hebel
zum Ausklinken der Rücksitzbank befestigt ist!
Hab die Farbe abgekratzt und mit dort dran
geschraubt! Hab mir bisher um das Massekabel
immer wenig sorgen gemacht, eher um das Plus-
kabel, da ich der Meinung war Störgeräusche
kommen von dort!!! PS: Cinch und Strom sind
extra verlegt ;-) THX TUVOK
Für weitere Tips jederzeit Dankbar!!!
Domi206
von Domi206 » Mi 02.10.02 11:07
Genau, teste mal den Massekontakt.
2. Wie weit hast Du den Eingangsempfindlichkeitsregler aufgedreht(viele Verwechseln das mit dem Lautstärkeregler den es an keiner Endstufe gibt)?
Wenn Du ein Radio mit viel Vorverstärkerleistung hast, dann brauchst DU den nämlich nicht sehr weit aufdrehen sonst bekommst DU daher nur viele Störgeräusche. Das kann die Sache schon klären, hat bei dem Porsche Boxster den wir gemacht haben auch geholfen, der hatte auch ne Rockford drin
Gruß Dominik
P.S.Und wenn Entstörfilter, ruf kurz bei uns an (0800 77 70 100) dann gehen wir der SAche auf den Grund damit wir auch den richtigen nehmen, da gibt es nämlich zig verschiedene
