PG405
von PG405 » Mo 07.10.02 21:33
mir ist heute der zahnriemen gerissen bei einer geschwindigkeit von ca 40km/h.
der wagen ging einfach aus,ohne geräusche,etc...1600ccm,90ps.
mich interessiert,wie die chancen stehen,den wagen morgen mit einem neuen zahnriemen zu versehen,das er startet und fährt...
für mitteilungen wäre ich dankbar
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 07.10.02 21:39
std-pg405
von std-pg405 » Mo 07.10.02 21:41
konnte mein erstes posting nicht sehen,dachte es wäre gelöscht worden..
gruss aus dem norden
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mo 07.10.02 22:46
Also wenn Zahnriemen gerissen ist ,sind bei deinem Motor vermtl. paar Ventile krumm sprich der kolben hat gegen das Ventil geschlagen ,dann brauchst neue Kolben und neue Ventile evtl. neue Ventilführungen
Kolben würde ich Aufallefälle mittauschen weil auch wenn du nichts siehst kann sich der Kolben durch den Schlag verzogen haben und dadurch hat er höheren verschleiss oder er frisst sogar
fazit:entweder du lässt dirn Motorüberholen oder du besorgst dir vom Verwerter nen Motor
