206 HDi 2.0l + Aquarium im Luftfilterkasten...
MyVote
Beitrag von MyVote » Do 10.10.02 07:11
Falls immer noch Wasser in den Luftfilter kommt oder man möchte vornherein verhindern, dann sollte man darauf achten, dass man einen Luftfilter bekommt, der noch einen Schwamm angeklebt hat...
Die Teile gab es schon länger für die 406 HDi's und spätestens seit April dieses Jahres auch für den 206! Das scheint die eine Änderung zu sein von dem man immer sprach, die ich erst seit gestern bekam...
Mein Händler (Clemens Jungingen) bekam das Teil auch erst, nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass es solche Teile gibt!
Die Teilenummer hab ich zwar, komm aber jetzt nicht ran... wird heute noch bekanntgegeben!
Grüssle aus dem Schwabenländle, Michael...
PS. Falls man jetzt auf die Schnelle verhindern will, der nimmt vom Baumarkt (OBI z.B.) einen Autoschwamm und Kabelbinder, hatte ich auch selbst verbaut :-)... von der Funktion her dasselbe, aber nimmt auf hohen Drehzahlen Leistung!
MORPHUS
Handbremsen-Wender
nein ,nein.....
Beitrag von MORPHUS » Do 10.10.02 09:56
nein ,das ist leider totaler Blödsinn ! und ärgerlich das viele Werkstätten zu diesem Thema noch "immer" keine Richtige Hinweise haben...unglaublich von Peugeot !!!
Zu dem Problem mit dem Wasser im Luftfilterkasten (vorrangig sind die HDI´s betroffen) ,gibt es nur "eine" Lösung die das Problem tatsächlich behebt .
Und zwar ist speziell dafür ein geänderter Ansaugstutzen incl. Rohr ( vom Innenkotflügel bis zum Luftfilterkasten ) entwickelt worden , eine entsprechende Ersatzteilnummer hatte ich hier schon mehrfach veröffentlicht ,aber kann sie gerade nicht finden ...Suchfunktion...
Nur diese Maßnahme (die von Peugeot normal auf Kulanz gehen sollte) beseitigt das Auquarium im Luftfilterkasten . Bei mir ists seit dem (seit 9 Monaten ),auch beim schlimmsten Unwetter auf der Autobahn staubtrocken im Kasten .
Das mit dem Schwammvorsatz am Luftfilter ist überhaupt nicht für dieses Problem ,sondern dieser zusatzfilter ist für staubige ,trockene Regionen (feinsand ..) gedacht um feinste Partikel vorzufiltern , auf keinen fall hilft der bereits im Ansaugtrackt befindliche Nässe rauszufiltern (logisch) .Übrigens bekam ich Anfangs auch so einen Filter der nach dem ersten Regen wie ein nasser Autoschwamm war !
Wenn dein Händler tatsächlich keine Ahnung hat ( wäre mittlerweile ein Armutszeugnis von Peugeot ) ,dann ruf mal beim Autohaus Kaiser in Limburg / Elz an und lass dir dem Meister Dressmann glaub ich ? geben , der kann dir die Ersatzteilnummer geben ,bzw.weiterhelfen...
gruß MORPHUS
MyVote
re: nein ,nein.....
Beitrag von MyVote » Do 10.10.02 10:32
Hmmm... war bei 2 Peugeot-Händler bei beiden hab ich die Artikelnummer vorgelegt, die Du im Forum angegeben hattest, um das gewünschte zu bekommen... Pustekuchen... die sagen da immer, da gibt es nicht neues, ist der selbe, wie ich drin habe... der Händler wo ich war ist eigentlich Citroen, der hatte auch erst hintenrum erfahren, aber eben nur mit dem Schwamm...
Sag mir eher die Arikelnummer ven den einzelnen Bauteilen des gesamten Ansaugtrakt, die bringen mich eher weiter... bei den neuen 2002-Modellen ist die Radhausverkleidung auch wieder anders...
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: nein ,nein.....
Beitrag von MORPHUS » Do 10.10.02 10:44
meiner ist auch ein 2002er Modell (HDI Tendance´ 11/01) , und der geänderte Ansaugtrackt sah schon rein optisch etwas anderst aus (hab es mir beim Einbau selbst angesehen).
Ruf am besten doch mal beim Kaiser in Elz an ,und lass dir den Meister Dressmann geben , du kannst meinetwegen auf mich verweisen (Holger Schaub) denn bei mir kam die Order direkt von Peugeot ! weil ich schon mit Wandlung gedroht hatte falls der Wassereinbruch nicht abgestellt würde . Und wie gesagt ,bei mir ist seit dem Ruhe und ich kann mir auch nicht vorstellen ,daß auf Dauer angesaugte feuchte Luft gut für den Motor ist . Das dein Luftmassenmesser mit Sicherheit auch schon einen weg hat ,brauch ich bestimmt nicht zu erwähnen oder...
und vergiss den Luftfilterschwamm ,der ist wirklich nur für Wüstengebiete 100% !!!
gruß MORPHUS
PS. ich versteh die Peugeot Informationspolitik schon lange nicht mehr , entweder die Werkstätten sind so träge (überfordert) und wollen nichts wissen weil es bequemer ist ,oder sie wissen tatsächlich nichts ,was ein Armutszeugnis wäre .
MyVote
re: nein ,nein.....
Beitrag von MyVote » Do 10.10.02 14:21
OK, mit der Suche nach "Luftmassenmesser" kommt man zu einigen Threads, wo vor allem Du zu lesen bist ;-) Naja, diese Beiträge sind mir nicht bekannt, jedenfalls hab ich die nicht gelesen...
Ich schau mal, wie ich jetzt hindreh... weil April dieses Jahres das erste Mal mit Wasser hatte und war auch dann in eine Peugeot-Werkstätte gefahren, und Garantie hatte ich bis Ende Mai :-/ Kann ich das noch rückwirkend geltend machen?
Fant
Postleitzahl: 89075
re: nein ,nein.....
Beitrag von Fant » Do 10.10.02 18:28
bei mir wurde es auch noch nach 2 Jahren auf Kulanz gemacht.
grüße
Jürgen
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Ersatzteilnummer !
Beitrag von MORPHUS » Do 10.10.02 20:30
ich hab die Ersatzteilnummer doch noch gefunden !
"Lufteinlassrohr" Ersatzteilnummer :14264N
damit müßte deine Werkstadt eigentlich was anfangen können , und wenn nicht mach ordentlich Dampf...
gruß MORPHUS
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: nein ,nein.....
Beitrag von MORPHUS » Do 10.10.02 20:37
Hi Jürgen ,
wie gehts ?
ich wußte gar nicht ,daß du auch diese Auquarium Aktionen schon hinter dir hast...tz tz tz :-)
gruß Holger
>grüße
>Jürgen
ist das alte Rohr
Beitrag von Aron » Do 10.10.02 23:13
moin...
ich habe grad auch mal a weng gestöbert :-))
1426 4N
ist die Teilenummer des alten Rohres , das neue ist aus 2 Teilen
ab Fertigungsnummer 08887
mfG,,,Aron
PS. genaueres will ich aus alt bekannten Gründen nicht schreiben , leider :-(
Benjamin Wagner
re: nein ,nein.....
Beitrag von Benjamin Wagner » Fr 11.10.02 12:15
Hallo Jungs als ich gestern gelsen habe war ich schockiert und bin auch gleich mal schauen gegangen-also bei mir stand kein Wasser im Lufi???
Oder nur bei Regen?-Sowieso das Rohr kommt doch von unten wie soll da wasser reinkommen???Mfg
