Frage an die Reifenspezialisten....
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Beitrag von MORPHUS » Fr 11.10.02 09:56
vielleicht kann mir das einer erklären ...
Auf meinem 206 waren Serie 195/55/15 er Reifen auf 6*15´Felgen montiert . Weiterhin im Schein eingetragen sind noch 185/55/15 auf der gleichen Felge , diese Größe fahre ich jetzt auf der 6*15 Peugeot Felge als Winterreifen .
Jetzt meine Frage , wenn ich nun im Sommer 185/55/15 (ist ja eingetragen) auf einer 7*15 Felge fahre , verändert sich doch dadurch der Raddurchmesser (wird kleiner ?!) da die Felge ja 1´ breiter ausfällt und somit der Reifen mehr gezogen wird . Folglich müßte doch der Tacho angepasst werden .
Jetzt frag ich mich ,da ich 195/55 und 185/55 auf der gleichen Felge fahren darf ,welcher Tacho Wert hier noch stimmt.
Wäre froh wenn mir einer das erklären könnte :-)
gruß MORPHUS
paddosch
re: Frage an die Reifenspezialisten....
Beitrag von paddosch » Fr 11.10.02 10:01
hi
guck doch mal auf dieser seite! ich weiss kein peugeot aber das sollte alles erklären.
gruss paddosch
Shadow
Beitrag von Shadow » Fr 11.10.02 10:02
Mahlzeit !!
Also ne Tachoangleichung musst du erst ab 8% Abweichung vom Normwert machen. Wenn also beide Reifen im Schein eingetragen sind bekommst du keine Probs.
Der Abrollumfang (für Tachowert wichtig) ist ausserdem die Kennziffer HINTER der Reifenangabe (z.b hast du folgendes auf dem Reifen stehen 195/55 15 86W. Dabei wäre dann die 86 die Kennziffer Abrollumfang und das w die max Geschwindigkeitsfreigabe). Ich vermute mal die sind dann bei beiden Reifen identisch......
Also.. mach dir keine Gedanken das passt schon (Tachos lügen eh bis zu 10% Toleranz)
Thorsten
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
auch ne Frage wegen Reifen habe ....
Beitrag von GizmotroniX » Fr 11.10.02 10:28
Moin!
Ich hab jetzt schon des öfteren Reifen gesehen bei denen der Hersteller in weisser Schrift an der Seitenwand steht. Gibts da nur bestimmte Reifen oder Hersteller .. ist das irgendwie ein Sonderwunsch oder so? Auch haben will auf meinen neuen Sommerreifen für den nächsten Sommer :)
Roland
Shadow
Ähh.....
Beitrag von Shadow » Fr 11.10.02 10:31
ich find zwar das sieht völlig vorn Ar*** aus aber wenn du denn meinst..
Fahr mal zum Marktkauf oder sowas. In der "Auto Abteilung" findest du n weissen Ölkreidestift (oder sowas in der Richtung) . Damit kannst du die Seitenwände deiner Reifen anmalen :-)
Is zwar ein wenig Frickelarbeit das vernünftig hinzubekommen, soll aber machbar sein.....
Viel Spaß dabei
Thorsten
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Fr 11.10.02 10:41
>Hi,
>gruß MORPHUS
Geh mal <a href="http://www.mein206.de" target="_blank">hier</a> her und dann in die Rubrik Tools 'n Tipps. da findest du ein kleines script zum berechnen des abrollumfangs, und wie gesagt, wenn dann der wert um 5%, sind es glaub ich, abweicht, so solltest du deinen Tacho justieren lassen. ICh lasse aber generell bei neuen Sommerreifen meinen Tacho justieren....
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
gibts nicht direkt vom Hersteller weg?
Beitrag von GizmotroniX » Fr 11.10.02 11:48
das mit dem Nachmalen find ich ein bisschen bescheuert .. naja am besten ich ärger damit nen Reifenheini in meiner Nähe ;)
Danke für deine Antwort, Ciao
Roland
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
stimmt definitiv nicht!!!
Beitrag von Asterix » Fr 11.10.02 12:12
also nun mal langsam!
die zahl z.B. "86" hinter der Reifengröße hat NICHTS mit dem Abrollumfang zu tun sondern ist der sogenannte Loudindex des Reifens. Der gibt an, welche Tragfähigkeit der Reifen hat!!!
Und die Abweichung des Abrollumfangs darf max +1,5%/-2,5% betragen!!!
greetz asterix (der von gutmann)
kris
das sehe ich auch so (o.t)
Beitrag von kris » Fr 11.10.02 12:16
Shadow
Beitrag von Shadow » Fr 11.10.02 12:23
Na dann wissen das gewisse Händler anscheinend auch nich *grummel*
Sorry ... die Aussage ham se mir damals so verkauft als mein Audi mit Felgen zur Eintragung musste.....
