olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Fr 11.10.02 18:20
hi,
würde mir gerne diese Felge zulegen. Ich weiss aber noch nicht ob in 16" oder in 17".
Problem wirds wohl bei beiden geben, denn ich hab ein Gewinde drin und vorne die Normalokotflügel :-(.
Wäre nett, wenn mir einer da Rat geben könnte, am besten mit Bild.
olli206
teufelchen
von teufelchen » Fr 11.10.02 21:26
Hey Du!
Ich kann dir nur sagen, dass es in 16'' keine Probleme geben durfte, bei 17'' musst du kucken. Das ist bei jedem Auto anders und das wird dir wahrscheinlihc auch niemand 100%ig zusichern können, ob es geht oder nicht.
Wenn du die Frontschürze vom XS bzw. Tendence oder s16 hast, gibt es noch weniger Probleme. Ich habe auch schon einen 206 mit RH Tecnic in 18Zoll gesehen und das schien auch ohne größere Umbaumaßnahmen funktioniert zu haben!
Das hilft dir zwar nicht viel weiter, aber ich denk es ist ein Anfang!
Greetz Madeleine :o)
Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Fr 11.10.02 22:36
ich habe auch vor mir die RH-Tecnics draufzumachen. Habe mich deshalb diese Woche mal bei ATU informiert.
Ich möchte sie in 7,5x16 mit 205/45 R16. Man sagte mir dort das ich bördeln und auch ziehen müßte. Und das so um die 5cm. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Sie sagten mir auch das das was mit meinen 50er Federn zu tun hat.
Ich weiß jetzt auch nicht was ich machen soll.
Mal sehen. Aber bördeln und ziehen ist doch ziemlich teuer. Oder? Und dann auch noch evtl. ein nachlackieren.
Stephan
olli206
von olli206 » Fr 11.10.02 22:50
hi stephan,
ich hab hinten schon mal gezogen und ich musste auch lackieren....trotz einiger eigenleistung hab ich im endeffekt so um die 800 euro gelatzt...
aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du bei den 16"ern da ziehen musst....
wirklich nicht...
höchstens bei 7,5x17"
oder 8 bis 9x16"
ich hab ja ein gewinde und bei den 16"ern die du draufmachen willst, müsste ich auch nix machen...
olli
Stephan206
- ADAC-Fan
von Stephan206 » Fr 11.10.02 23:09
woher weißt du das ich da nichts machen muß? Wo hast du dich informiert?
Und ich sagte ja schon das der Tüv-Prüfer keine Ahnung hat.
Stephan
olli206
von olli206 » Fr 11.10.02 23:18
>Hallo,
>Gruß
>Stephan
hi,
also ich will mir schon seit sommer neue felgen kaufen, denn ich hab die OZ Racing F1 mit 15" und die sind mir einfach zu klein..
ich kann natürlich für nix garantieren, aber ich hab mich so oft durchgefragt, bis ich die "richtigen" infos hatte...
olli
p.s.: es kommt natürlich auch drauf an, wer dir das einträgt......
Bandit
von Bandit » Sa 12.10.02 01:39
Leider hab ich nen XS, bei meinem musste gebördelt werden. Sonst aber nix. Hab die 7 x 17 mit 205/40 ZR 17 drauf. Bild kann ich bei Gelegenheit mal zuschicken, wenn ich´s eingescannt habe. Bei 16" sollte es auch ohne XS Kotflügel so funktionieren. Leider kann auch ich dir keine 100% Auskunft geben.
greetz
Thomas
Alex205GTI
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 35649
von Alex205GTI » Sa 12.10.02 02:49
Hi
Ich fahre die Technics in 7,5*16 mit 195/45-16 rundum, habe normale Kotflügel und ne Tieferlegung von 30mm. Vorne passt das ohne Nacharbeiten und hinten musst du nur bördeln. Im Sommer kommt er noch weitere 30mm vorne runter, da vorne sehr viel platz zum Kotflügel ist. Hoffe dass ich mit bördeln vorne und 206 GT Verbreiterungen vorne hinkomme. Wenn ich ziehen muss, dann mach ich das halt. Hab bei nem Kumpel seinem CC vorne 2cm gezogen OHNE lackieren. Das muss man nur ganz vorsichtig machen.
Wenn du noch fragen hast, dann lass nen schrei los
CU
olli206
von olli206 » Sa 12.10.02 09:26
hi,
wo hast du denn bördeln müssen ??
bei beiden achsen ???
olli
Luxman
- Zufrühabschnaller
von Luxman » Sa 12.10.02 10:12
Ich hab bei mir 7x17 et 25 drauf!! ich weiß ja net was dei RH´s für ne et haben aber 5 cm ist ein bisschen zu heftig glaube ich!! ich habe 40er Federn drin und das war kein Problem bei mir!! Jetzt habe ich noch 25er Spurplatten hinten da musste dann gezogen werden ist ja auch et 0!! Aber falls du doch ziehen musst ist lackieren auf jeden fall nötig!!! Vorallem bei 5cm was ich ein bisschen ilosorisch finde!!! haben die net 5mm gemeint???? Oder hab ich mich jetzt gerade nur verlesen??? *amkopfkratz*
Fabian
