kistenbau
fishbone
Handbremsen-Wender
kistenbau
Beitrag von fishbone » Mi 16.10.02 21:01
hallo leute, da bin ich wieder mal
also, es geht um folgendes. ich will mir für meinen JVC-sub ne kiste bauen (geschlossenes gehäuse gem. rückfrage bei JVC).
folgendes ist mir klar, ich nehme sicherlich MDF als Material.
nun folgende fragen:
wie dick muss das MDF sein? der Sub ist ein 10''
muss ich bei den schrauben was beachten?
was nehme ich zum dichten der kiste? heissleim? silikon? wenn letzteres was muss ich da beachten?
leute, danke für eure antworten und noch nen schöööönen aabend
blue 106
re: kistenbau
Beitrag von blue 106 » Mi 16.10.02 21:12
nimm doch 18mm dickes multiplex. ist leichter und genau so wie mdf.
alle bretter verkleben, montagekleber f holz und zur sicherheit verschrauben.
Dämmen: Noppenschaumstoff
Dichten: Karosseriedichtmasse
Heißkleber
Bauschaum
bin auch grad am kisten bauen.
mfg frank
hilfi
Randsteinstreichler
hei meani
Beitrag von hilfi » Mi 16.10.02 21:18
so wie hesches?
chasch mer mol dini tel. vo deheime maile? hilfi@solnet.ch
Domi206
re: kistenbau
Beitrag von Domi206 » Do 17.10.02 07:52
Also das mit dem Multiplex kann man nicht pauschal sagen dass es leichter ist. Es gibt zwar leichteres, das ist aber nicht so doll....geringeres Eigengewicht = Kiste vibriert mehr mit, außerdem ist das MDF auch net so teuer.
Am besten nimmst Du 19mm MDF und das ganze schraubst Du. Zusätzlich wäre es nicht schlecht das ganze noch mit Weißleim zu verleimen. Danach alle Kanten von innen mit Silikon abdichten. Bei nem geschlossenen Gehäusen ist ein dämmen nicht unbedingt notwendig, und wenn, dann mit spezieller Dämmwatte.
Die Geschichte mit Bauschaum habe ich noch nie gehört...will da einer sein Volumen verringern????
Gruß Dminik
106gti
re: kistenbau
Beitrag von 106gti » Do 17.10.02 08:27
moi moi auch mal wieder da ich hae nu aleitigae fuer saelber bau in altae haetli muaesch swolumae au nu berechnae ae frog chunsch au a automaess zueri
dae chander mo diae aleitigae usesuchae isch guaet
Wamex
so is schon net schlech
Beitrag von Wamex » Do 17.10.02 09:00
aber dickeres MDF schadet nie würd ein 22er nehmen.
PS.: nicht vergessen vor zu bohren
Domi206
re: so is schon net schlech
Beitrag von Domi206 » Do 17.10.02 15:31
haja....soll ja nur für ein 10" Woofer sein...ich hab für 2 38er Plutonium mit 2 Passivmembran 22mm MDF genommen und das hat gereicht
Jägerlein
re: kistenbau
Beitrag von Jägerlein » Do 17.10.02 18:25
Hi!
Ich würde das Gehäuse aus 19mm MDF bauen und die Schallwand (da wo der Sub drinsitzt) aus 22mm MDF. MDF ist akustisch günstiger, billiger und leichter zu bearbeiten als Multiplex. Multiplex bekommt man nur als große Platten - beim Zuschnitt muß man die gesamte Platte zahlen während man bei MDF nur das zahlt was man auch braucht. Ich würde das Gehäuse verleimen (Ponal Holzkleber wasserfest) und zusätzlich mit Spaxschrauben verschrauben (am besten VA). Du solltest beim Schrauben in MDF sm besten vorbohren (Sonst bröckelt der Scheiß). den Subwoofer befestigst Du am besten mit Einschlag (oder -schraub)-Mutter und Maschinenschrauben. Das Gehäuse kann man von Innen noch mit Silikon abdichten (meistens reicht aber der Kleber). Vergiss nicht das Gehäuse von außen zu lackieren da das MDF sonst bei feuchtigkeit aufquellen kann. Zum Dämmen am besten Bitumenmatten (aus`m Car Hifi laden) an die Wändekleben oder bei großen Gehäusen Versteifungbretter einkleben. Zum Dämpfen benutzt man Schafswolle oder Polyesterwatte - Dadurch wird das akustisch relevante Volumen vergrößert. Wenn Du das gesamte Gehäuse damit füllst kannst Du das Volumen etwa 20% kleiner wählen! Hast Du das Volumen anhand der Thiele/Small Parameter ausgerechnet oder hast Du das Volumen von Pioneer?
Gruß Jan
Jägerlein
Beitrag von Jägerlein » Fr 18.10.02 18:15
Hi!
Mein Gott - machst Du DB-Drags? Das muß ja tödlich sein der Schalldruck
Jan
