HILLLFFFEEE.. Hat jemand die Pin Belegung (Radio) beim Peugeot 206??
Hilfesuchender
Beitrag von Hilfesuchender » Do 17.10.02 18:56
Hi Leute,
ich muss meiner Arbeitskollegin ein neues Radio einbauen (kein Blaupunkt oder so.. was ganz einfaches). Ich weiss aber gar nicht, wo beim Kabelbaum Dauerplus, Masse usw. ist.
Kann mir da jemand SCHNELL weiterhelfen??
Vielen Dank,
Karsten H. -TFNRW-
Twingo-Freunde-NRW
saar106
Die Belegung
Beitrag von saar106 » Do 17.10.02 20:05
A4: +zübehör
A6: # standlicht
A7: + Dauer
A8: Masse
B1. hinten lst. + rechts
B2. hinten lst. - rechts
B3 vorne + mit hochtoner
B4 vorne - mit hochtoner
B5: vorne links + it hochtoner
B6: vorne links- mit hochtoner
B7: hinten links +
B8: hinten links -
Hoffe damit kannst du genug anfangen!!! Gruß an die Renault gruppe ;)
Denis
re: HILLLFFFEEE.. Belegung (Radio) beim Peugeot 206?? = Im Handbuch
Beitrag von Denis » Fr 18.10.02 10:45
bei meinem 206 steht die Belegung der Stecker im Handbuch drin, vielleicht mal da nachlesen. Aber saar106 hat ja schon eine Belegung gepostet :-)
Wichtig ist vielleicht, das Du weißt, das beim Peugeot 206 Dauerplus und Zündungsplus vertauscht sind. Falls ein Radio mit ISO-Stecker eingebaut wird, braucht man also entweder Adapter oder muß die Belegung umändern.
D e n i s
>Hi Leute,
>Vielen Dank,
>Karsten H. -TFNRW-
>Twingo-Freunde-NRW
