100 Watt H4 Ultra white
boese
Beitrag von boese » Di 22.10.02 17:47
sind nicht erlaubt ich weiß. Aber kann ich die einfach so einsetzen, oder schmoren mir die Kabel durch?
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: 100 Watt H4 Ultra white
Beitrag von kneeb. » Di 22.10.02 18:03
die kabel sollten das aushalten können, aber machen das die schenwerfer mit? bei einem 605 sind uns schonmal diese bei 100watt abblendlicht fast geschmolzen...
>Gruss
funkykowal
AufGelbbremser
würde ich nicht machen
Beitrag von funkykowal » Di 22.10.02 18:49
die dinger werden schweine heiß. beim kumpel brannte schon nach 2 wochen die erste birne durch. die kabel werden (sollten) nicht durchschmoren, schließlich sind sie mit einer sicherung abgesichert. wenn der querschnitt der kabel nicht ausreichend ist, dann wirst du einen spannungsabfall kriegen. das heißt, bei belastung (licht ist an) werden an den birnen keine 14 volt ankommen, sondern weniger, und somit sind die versprochenen 100 watt dann doch futsch!
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
hab die im 306er und geht saugut :)
Beitrag von GizmotroniX » Di 22.10.02 20:17
werd eigentlich nie angeblinkt weil die anderen geblendet werden. Ist bislang nur nem Kumpel von mir mit seinem 80er Audi passiert - da glaubte allerdings einer beim Abblendlicht es wär schon Fernlicht. Haben ihm dann mal dezent gezeigt wie unser Fernlicht wirklich aussieht ;)
Warn übrigens so 100/80 Watt H4 bzw. sinds ja noch immer. In diesem Sinne - viel Licht und gute Fahrt :)
Roland
Phil205gti
Wischwasservergesser
sicherung?? beim 205?? was ist das?!
Beitrag von Phil205gti » Di 22.10.02 21:45
also beim 205 ist definitiv keine sicherung, zumindest wenn eine da ist ist die viel zu groß, mein gti hat damals nämlich das kabel durchgeschmort, wegen ne kurzen, lichtschalter ging dadurch kaputt..
phil
