WIZO
von WIZO » Mi 23.10.02 14:39
suche immer noch gekürzte Dämpfer um meinen 106er vorne
tieder zu bekommen! Wer so welche noch über hat bitte melden!
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Mi 23.10.02 14:51
autos werden durch federn tiefer nicht durch dämpfer
gekürzte dämpfer verwendet man nur um die feder unter spannung zu halten
wenn du nicht tiefer als ca. 40mm gehst kannst du weiterhin die originalen verwenden.
WIZO
von WIZO » Mi 23.10.02 15:06
Ich versteh das nicht mehr.
Also das Problem is ja das der vorne einfach nicht tiefer kommt
obwohl ich schon 55mm kürzere drin hab!
Was soll ich denn da noch tun? *verzweifel*
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Mi 23.10.02 16:04
sind die federn hart
wenn ja, könntest du die federteller runtersetzen
dann siend aber kürzere dämpfer ein muss da dir beim ausfedern nach einer schlaglochdurchfahrt die feder vom teller raushüpfen kann
ich hab 40mm federn gekürzte dämpfer und bin dem boden 45mm tiefer (was immernoch viel zu hoch ist)
WIZO
von WIZO » Mi 23.10.02 16:21
Und mehr als 40 mm kann ich mit den normalen Dämpfern eigentlich
nicht nehmen?
pongi
von pongi » Mi 23.10.02 20:03
wenn du noch tiefer gehen willst, dann würd ich an deiner stelle die federn rausschmeissen und ein gewindefahrwerk einbauen.
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Do 24.10.02 18:47
Schau mal bei KAW vorbei die haben 75er Fahrwerk fürn 106.
www.Fahrwerke.de mit dem Fahrwerk kommt er gut tief.
Bye
WIZO
von WIZO » Do 24.10.02 21:55
>Bye
