Elektrikprobleme: Hupe und Heckscheibenheizung gehen nicht mehr. 309
Daniel Mogler
Beitrag von Daniel Mogler » Do 24.10.02 21:28
hallo zusammen, ich habe einen 11 jahre alten peugeot 309 seit einiger zeit gehen die hupe und die heckscheibenheizung nicht mehr, obwohl alle sicherungen, relais etc. in ordnung sind. das horn selber geht und der massepunkt ist auch in ordnung. ich tippe auf einen kurzschluss irgendwo im bordnetz, da an der hupe die spannung auf 2v abgefallen ist. hat jemand einen hilfreichen tipp???? danke!!!!!
Martin
Schattenparker
re: Elektrikprobleme: Hupe und Heckscheibenheizung gehen nicht mehr. 309
Beitrag von Martin » Do 24.10.02 21:48
mess einfach kurz nach dem relaise. wenn da dir spannung in ordnung ist, einfach ein neues kabel ziehen. wenn nicht, vorm relaise messen und gegebenen falls wechseln. bei der heckschweiben heizung genau das gleiche. wenn du allerdings ne recht gute anlage drin hast, würde ich darauf tippen das deine HS heizung durch den bass gerissen ist (hab auch schon zwei scheiben heizungen klein gekriegt).
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 24.10.02 21:56
verstehe Dein Posting nicht wirklich! Kannst Du bitte etwas präziser werden??
Heckscheibenheizung gekillt??????
Gruß Martin
