Dieseleinspritzpumpe 406 2,1 TD ist undicht - DRINGEND
Richie
Beitrag von Richie » Sa 26.10.02 02:18
Hallo Leute,
ich hoffe, daß mir einer von euch weiterhelfen kann. Bei meinem 406 2,1 TD Bj. 1996 ist die Lucas Einspritzpumpe undicht und zwar die Hauptdichtung zwischen den beiden Gehäuseteilen. Ansonsten läuft die Pumpe einwandfrei. Als ich heute bei meinem Händler nachgefragt habe, dachte ich, ich werd verrückt. Einen neue kostet knapp 2300 Euro ohne Einabu.
Weiß einer von euch, ob man diese Dichtung ersetzen kann. Wenn ja, wer macht sowas? Oder kennt ihr nen Händler, der gebrauchte hat bzw. im Austausch generalüberholte Pumpen liefern kann.
Mir wäre schon mit einer neuen Dichtung gedient. Der Einbau wird sich wohl erledigen lassen.
BITTE helft mir
DANKE
Franz
re: da wird dir geholfen....
Beitrag von Franz » Sa 26.10.02 02:54
Hi!
Kaum eine Werkstat wagt sich an eine Zerlegung einer Einspritzpumpe ran, die tauschen die lieber aus. Ich kenne nur Leute aus den Pflanzenölforen (teils persönlich) die sowas erfolgreich machen; frag da mal nach: www.fmso.de oder www.fatty-fuels.de
Zwar ist Lucas bei den nicht so gut "erforscht" wie Bosch, aber einen Versuch ist es Wert. Eine günstige Quelle für die Ersatzdichtung findest du auch dort; frag nach Henzo.
Franz
Richie
Beitrag von Richie » Sa 26.10.02 08:03
Hallo Franz,
danke dir für deinen Tip. Habe gleich mal in den beiden boards gepostet. Aber gibt es nicht auch Firmen, die sowas ganz hochoffiziell machen? So wie den Boschdienst, der Bosch-Einspritzpumpen repariert.
Bosch Dienst !, die Reparieren Pumpen , aber wenns ne Lucas ist ??? (o.t)
Beitrag von Aron » Sa 26.10.02 10:52
Nachtrag...
Beitrag von Aron » Sa 26.10.02 11:40
der Bosch-Dienst sollte das auf jeden Fall können weil jede Pumpe ähnlich aufgebaut
ist und die Leute das nötige Wissen und die Erfahrung damit haben
selbst ich hatte bei meinem XUD9TE mal die Einspritzpumpe aus speziellen Gründen
zerlegt und wieder zusammen gebaut --> das ganze lief danach noch :-)
also wenn ich das schaffe wirds jeder Bosch Dienst können *g*
oder jemand privates der handwerklich viel drauf hat und einfach mit Logik gut
umgehen kann sowie das Funktionsprinzip weiß
aber dann ists trotzdem noch nen Risiko ..
mfG,,,Aron
danny (bortsimpson) barni
re: Nachtrag...
Beitrag von danny (bortsimpson) barni » Sa 26.10.02 12:18
hallo
deutschlandweit gibt es ein schwaches netz mit lucas bremsen und dieselcentern. diese haben auf jeden fall das nötige wissen, werkzeug und know-how.
kannst mal bei google nach "lucas diesel center" da gibt es einige links.
ansonsten bei mehreren bosch diensten nachfragen.
good luck
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
In Ulm ist eine Lucas-Pumpeninstandsetzerei...
Beitrag von miraculix » Sa 26.10.02 19:41
...am Montag werde ich nach der Adresse sehen und sie hier posten.
Grüße,
Miraculix
