Geblaeseschalter 306
Rainer
Beitrag von Rainer » Sa 26.10.02 12:03
an meinem 306 Baujahr 2001 geht der Gebläseschalter/Regler in der Mittelkonsole sehr schwer. Knarrt auch beim Drehen als ob Kunststoff auf Kunststoff reibt. Wie kann ich das etwas gängiger machen bzw. schmieren ohne die halbe Mittelkonsole zu zerlegen. Der Versuch von vorne etwas Silikonspray hinter den Drehknopf zu bekommen hat nichts gebracht.
Rainer
Fischmaster
re: Geblaeseschalter 306
Beitrag von Fischmaster » Sa 26.10.02 14:38
>Hallo,
>Gruß
>Rainer
Welchen Gebläseschlater meinst du?
den der die Stufen regelt oder den anderen, der die Eingänge einstellt?
Wenn du den zweiten meinst, der geht immer etwas schwerer, da du ja damit Klappen öffnest und schliesst!
Wenn der Stufenregler schwer geht, bleibt dir wohl nix anderes übrig, als die Mittelkonsole ein wenig zu zerlegen.....
Gruss Patrick
Rainer
Beitrag von Rainer » Sa 26.10.02 15:36
>>Hallo,
>>Gruß
>>Rainer
>Gruss Patrick
Ich meine den, mit dem die Drehzahl des Gebläses (Stufenlos, kein Schalter ) eingestellt wird. Damit werden auch gleichzeitig noch Klappen geschlossen weil man je nach Drehrichtung zwischen Umluft und Frischluft umschalten kann.
Rainer
