BlackGTI
von BlackGTI » So 27.10.02 20:06
Bräuchte mal etwas hilfe zum einbau eines navis beim 206er (bj 99).
1. Woher nehme ich das Gal-Signal? (Pin/stecker)?
2. Wieviel impulse sind da pro radumdrehung drauf?
3. Wie baue ich das Instrument aus?
Danke für die Hilfe...
MfG
Kai
Denis
von Denis » Mo 28.10.02 09:30
Zu den Signalen kann ich Dir leider nichts sagen, aber wie man das Instrument ausbaut weiß ich. Unter <a href="
http://www.ccfreun.de/bastelecke_tachob ... .html">dem Link bei www.ccfreun.de</a> findest Du eine Anleitung, wie Du den Tacho ausbaust und zerlegst. Es fehlt allerdings ein Bild vom allerersten Schritt, nämlich wie man die schwarze Plastikhaube demontiert. Dazu Lenkrad nach unten stellen und vorne mit einem Schraubenzieher links und rechts von der Haube mit einem Schraubenzieher vorsichtig nach oben hebeln. Sind zwei Haltenasen. Wenn man diese nach oben gehebelt hat, kann man die Haube nach vorne abziehen.
D e n i s
