Zu heißer Motor?
Nora306XSi
Zu heißer Motor?
Beitrag von Nora306XSi » Di 29.10.02 12:11
Im Stadtverkehr geht bei meinem 306er die Temperatur fast immer rauf bis 110°C. Dort steht der Zeiger dann mal ne zeitlang, und dann springt er zurück auf 90°C. Also schaltet sich der Ventilator erst bei 110°C ein. Warum ist das so? Ich denk mir jedesmal dass das doch nicht gut sein kann, oder? Ich dachte schon dass es die Kopfdichtung ist, beim Wechseln stellte sich aber heraus dass dies nicht der Fall war. Oder kann es auch sein dass die Anzeige einfach nicht genau ist? (bei der Tankanzeige ist UNGENAU nämlich nur ein Hilfsausdruck!!)
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
vielleicht spinnt auch nur das thermosthat ?? tausch es mal :-)
Beitrag von RCC1 » Di 29.10.02 12:41
Nora306XSi
re: Kühlwasser schonmal gewechselt??? Wann war der letzte Ölwechsel??? (o.t)
Beitrag von Nora306XSi » Di 29.10.02 12:50
Der letzte Kühlwasserwechsel war vor einem Monat. Und der letzte Ölwechsel vor einer Woche - inklusive neuer Ölwanne *ggg*
André
Ach ja, stimmt ;-)
Beitrag von André » Di 29.10.02 13:00
Also bei mir wars jedenfalls so, ich hatte damals auch nen 8-Ventiler.
Vielleicht stimmt auch etwas nicht mit dem Temp.Fühler für den Ventilator (???)
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab auf jeden Fall schon öfters gehört, dass viele 8v Motoren sehr warm werden.
Mein 309 Gti 1,6 8v dagegen kommt fast nie über eine Kühlwassertemp UND Öltemp von 80 Grad hinaus. Nicht in der Stadt und auch nicht nach einer Stunde Vollgas.
André
Jörg Heep
re: Zu heißer Motor?
Beitrag von Jörg Heep » Di 29.10.02 14:38
Meine Frau fährt auch einen XSI. Da ist es ähnlich. Der XSI hat nur eine Stufe für den Lüfter und die ist noch dazu recht spät. Du könntest mal nachfragen, ob es einen anderen Schalter gitb, der dann früher den Lüfter ansteuert. Ich wollte mal einen 2-Stufenschalter einbauen. Dazu muss man dann aber ein paar Sachen umklemmen. Bin ich bisher nicht zu gekommen.
Was mir noch auf den Sa** geht, ist, dass es bei dem XSI von meiner Frau schon zwei mal den Wärmetauscher zerrissen hat. Denke die hohe Temperatur ist da nicht ganz unschuldig. Umrüssten macht also Sinn.
Gruß Jörg
Runner19
Beitrag von Runner19 » Di 29.10.02 14:58
Hi also ich hatte es bei meinem da war das modul das den 1 ventilator ansteuert kaputt!! Vieleicht lieg es daran!!
CU carsten
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
hab ich auch ...
Beitrag von GizmotroniX » Di 29.10.02 14:58
Hallo Nora,
also im Stadtverkehr, Stop+Go, ewig im gleichen Gang fahren (2. oder. 3.) da rauscht meiner schnell auf seine 110 Grad hoch. Der Lüfter schaltet sich erst bei 97C° ein (weiss das weil ich den erst im Sommer getauscht habe). Es gibt Lüftungsschalter die sich bereits bei 80C° einschalten zB. bei Jansen Competition.
So lang er jedes Mal wieder zuverlässig runterkühlt stört mich dass ned besonders. Es is bislang auch nix kaputt gegangen wegen zu hoher Temp. oder so.
Roland
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Di 29.10.02 15:23
Ich habe auch einen 106 XSI der wird auch voll heiß immer und ich habe erst vor zwei tagen einen neuen Wärmetauscher bekommen die temperatur geht bis einen strich vor dem roten( der letzte strich der vor dem roten bereich steht) ist das normal? Habe auch anderes Thermostat, ich wollte jetzt mal den Temperatur geber tauschen vielleicht liegt es ja daran.
106er
Nora306XSi
Dankeschööööön !!! (o.t)
Beitrag von Nora306XSi » Di 29.10.02 15:25
