Defekt an der heckscheibenheizung
pongi
Beitrag von pongi » Sa 02.11.02 18:11
Hi. ich hbe gerade festgestellt, dass ich wohl beim abmachen einens aufklebers von der heckscheibe einige drähte der heckscheibenheizung kaputt gemacht habe. kann man das irgendwie wieder reparieren? die drähte sind nicht abgerissen oder so. es ist scheint als ob die oberste schicht mitabgegangen ist an einigen stellen.
Matthias
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Defekt an der heckscheibenheizung
Beitrag von RallyePower » Sa 02.11.02 18:14
>Matthias
wenns sie noch funzt is ned so schlimm aber wennse kaputt is gibs im Zubehörhandel sonen Silberlack zum draufpinseln für Heckscheibenheizungen
jo geht , mit Leitsilber
Beitrag von Aron » Sa 02.11.02 18:18
moin...
wenn die Scheibe beschlagen ist wird an den Stellen wo die Heizung "fast" durch
ist die Scheibe als erstes frei , dann Edding nehmen und markieren
oder die Beschichtungen unter die Lupe nehmen (dabei viel Spaß :-)
dann auf den beschädigten Stellen ein Punkt mit Leitsilber machen wenns trocken
ist verbindet das die fehlerhaften Stellen
aber am besten mehrere Tage warten bis das Zeug richtig trocken ist , sonst
könnte es sich erwärmen und zu stark ausgasen = Blasenbildung und dann ists
wie vorher , also am besten mehrere Tage abklemmen um der Versuchung zu wiederstehen
Leitsilber gibts bei www.conrad.de www.reichelt.de und so weiter
oder frägst mal in Deiner Bekanntschaft , brauchst ja nicht viel
mfG,,,Aron
pongi
re: jo geht , mit Leitsilber
Beitrag von pongi » Sa 02.11.02 18:30
also bei mir ist es genau andersum wie du sagst. bei mir geht an der stelle wo die drähte kaputt sind die heizung nicht mehr. die scheibe bleibt einfach beschlagen.
oooh
Beitrag von Aron » Sa 02.11.02 18:33
dann sind die wohl richtig durch , meißtens ist genau an der Schnittstelle ein
Punkt von 1-2cm der als einzigstes noch abtaut
naja dann hilft nur Lupe und co , viel Spaß beim suchen
mfG,,,Aron
