307 Heckklappe klappern
haddock
Beitrag von haddock » Di 05.11.02 19:11
die Heckklappe scheint im geschlossenen Zustand etwas zu viel Spiel zu haben und poltert bei kurzen Bodenwellen.
hat jemand das gleiche Problem und evtl. Abhilfe?
Die Scharniere sind anscheinend nicht justierbar...
Stefan
überprüf mal...
Beitrag von Aron » Di 05.11.02 19:40
die oberen Einrastungen von der Rücksitzbank , die sind für dieses
Problem bekannt , war bei mir auch so , die Händler wissen bescheid
mfG,,,Aron
holger
re: 307 Heckklappe klappern
Beitrag von holger » Di 05.11.02 19:53
meine klappert auch,ausserdem sind die klappenheber recht schwach, und mein schloss ist nach einem jahr ausgenuddelt... :-(
>Hallo,
>Stefan
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Di 05.11.02 19:57
meine Klappenheber haben schon nach einer Woche schlapp gemacht, kann man ja erneuern:-)))
Habe auch ein Klappern, kommt aber weder von den Lehnenschlössern, noch von der losen Wagenheberaufnahme... mal schauen.......
Gruß Martin
>>Hallo,
>>Stefan
haddock
re: überprüf mal...
Beitrag von haddock » Di 05.11.02 20:18
danke für den Tipp, aber es ist definitiv die Heckklappe.
Habe im Kofferraum gehockt und während der Fahrt gelauscht.
Wenn man die Klappe fest anzieht ist's still.
>mfG,,,Aron
YP
oder...
Beitrag von YP » Di 05.11.02 21:21
dann solltest du mal die Schaniere, also das Gegenstück von deinem Schloss etwas losschrauben und leicht nach oben oder unten justieren, dabei immer wieder die Schrauben leicht anziehen und die Heckklappe zumachen.
Wenn sie geschlossen ist ruckel mal leicht an ihr und wenn kein Klappern mehr zu hören ist zieh die Schrauben dann wieder gut an.
So hab ich mein klappern von der Heckklappe abstellen können und hör seit dem auch nix mehr...
YP
haddock
re: oder...
Beitrag von haddock » Di 05.11.02 21:51
danke!
werd's morgen mal ausprobieren.
Garantie...
Beitrag von Aron » Mi 06.11.02 14:18
moin...
wenn einer gerne bastelt ok , aber ansonsten die Werksgarantie in
Anspruch nehmen ....
mfG,,,Aron
haddock
re: schön, bin gespannt!!! (o.T.) (o.t)
Beitrag von haddock » Mi 06.11.02 18:40
hab's mir mal angeschaut.
Oben an den Scharnieren wollte ich nicht rumschrauben weil sie doch etwas schlecht zugänglich sind und ausserdem noch so schön lackiert :-)
Hab' unten am Schloß bzw. dem Gegenstück (wie sagt man denn dazu?) mal die zwei Torx-Schrauben gelöst und soweit es ging nach innen verschoben.
Danach nichts mehr gehört. Mal sehen. Werde es aber mal auf meine "Claimliste" für die 10000er Inspektion aufnehmen.
