getriebe
mohgly
getriebe
Beitrag von mohgly » Sa 09.11.02 23:26
hallo
ich hätte da mal eine frage bezüglich des getriebes vom 205er. ich möchte mal wissen, ob es möglich ist die ersten drei übersetungen vom 1.6 gti und die letzten zwei vom 1.9 in ein getriebe einzubauen.
mohgly
pongi
re: getriebe
Beitrag von pongi » So 10.11.02 00:01
Sollte eigentlich möglich sein wenn ich mich nicht irre
kris
re: getriebe 1.6 vs. 1.9
Beitrag von kris » So 10.11.02 12:57
hallo,
der 1.6er hat nur den ersten gang anders:
3,251:1 statt 2,923:1 beim 1.9,
alle anderen sind gleich:
2.) 1,850:1
3.) 1,360:1
4.) 1,069:1
5.) 0,865:1
einzig die achse ist anders übersetzt:
4,063:1 beim 1.6
3,688:1 beim 1.9
der rally 1.9 und 405 mi16 un die diesel haben andere gänge:
1.) 3,308:1 diesel
2.) 1,882:1 diesel
3.) 1,280:1 diesel/rally/mi16
4.) 0,969:1 diesel/rally/mi16
5.) 0,757:1 diesel/rally/mi16
achsen beim rally und mi16:
4,429:1
beim diesel:
3,588:1 und/oder 3,471:1
grüsse, kris
mohgly
@kris getriebe 1.6 vs. 1.9
Beitrag von mohgly » So 10.11.02 13:58
hallo kris,
welche zusammenstellung würdest du beim getriebe nehmen um eine gute beschleunigung und einen hohen top speed zu erzielen.
mohgly
kris
kommt auf den motor an.....
Beitrag von kris » So 10.11.02 14:13
....bei ner drehorgel wie dem 1.6er würde ich es original lassen, evtl das rally-getriebe, das bringt 190 statt 180 kmh im 5ten bei 6.ooo und macht topspeed 225 möglich.
beim 1.9er orig. getriebe und den 0,76er 5ten vom diesel, dann gehts untenrum gut zur sache und er läuft knappe 228 bei 6.ooo.
grüsse, kris
mohgly
re: kommt auf den motor an
Beitrag von mohgly » So 10.11.02 14:19
also ich möchte das getriebe auf einen mi16 motor machen es ist ein b6c wie beim gutmann umbau
kris
D6C.....
Beitrag von kris » So 10.11.02 14:25
....16v ohne kat mit 158 ps!?!?
da würde ich wärmstens das orig. 1.6er getriebe empfehlen, saukurz, aber mit der drehorgel der spassfaktor par excellence.....
hab noch drei, willste eins? 75 euro und du bist der stolze besitzer!
grüsse, kris
mohgly
re: D6C.....
Beitrag von mohgly » So 10.11.02 14:33
nein der mit kat, ein getriebe hab ich noch von einem kumpel brauchte es mir nur auszubauen, wie sieht es denn bei diesem getriebe mit dem topspeed aus?
mohgly
kris
DFW....
Beitrag von kris » So 10.11.02 14:40
...ist der mit kat, D6C ohne....
top speed wird so um die 225 bei knapp über 7.2oo liegen, dafür ist aber drunter disco angesagt. ich weiss net, wo der 16v abriegelt! 7.5oo?!?
wenn dus auf speed anlegst, nim ein 1.9er getriebe, dann läuft er spielend tacho-ende.
grüsse, kris
mohgly
vielen dank für die infos :) (o.T.) (o.t)
Beitrag von mohgly » So 10.11.02 14:57
