Gummistiefel im GTI?!
marko
Beitrag von marko » Mo 11.11.02 10:15
O.k.,als 205-fahrer gewöhnt man sich schnell an alles und mutiert zum Hobby-
mechaniker(ich mag ihn natürlich trotzdem!!!),aber ich werde auf keinen Fall
künftig Gummistiefel im Auto tragen!!!
Kann mir jemand die 3cm-Wasserpfütze im Fußraum(Fahrerseite)erklären?Ich hab natürlich zuerst an den Wärmetauscher gedacht,doch der is total unschuldig(bei
seinem Neupreis eigentlich auch besser!)und in jedem Fall trocken.
Weitere Facts:1.9er,Glasdach o.k.,Himmel trocken,Türen o.k.,vom Motorraum her is
nichts durchgerostet(kaputte Kopfdichtung hat alles schön versiegelt!!)
Ach so:Die Fenster waren bei Regen natürlich stets zu!!!!
Irgendjemand`ne bessere Idee,als den Einbau eines Ablaufs??
P.S.:Ich mag nichmehr...fahr`ihn aber weiter!!!
boeseMi16
re: Gummistiefel im GTI?!
Beitrag von boeseMi16 » Mo 11.11.02 10:28
LOOOOOOOL ;)
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mo 11.11.02 10:55
Hatte sowas auch schon mal. Da kam das Wasser durch den Lüftermotor. Die Dichtung der Windschutzscheibe war nicht mehr in Ordnung und wurde hinterspült. Die Brühe lief vorne unter dieses Plastikgitter bei den Scheibenwischern. Naja und wenn da alles voll ist läuft es eben über den Schacht in den Lüfter. Hab auch erst suchen müssen. Hab einfach jemanden von aussen mitm Gartenschlauch jemand das Auto abspritzen lassen. Ich lag drin und hab überall gesucht. Ich lag nachher Kopfüber im Sitz (Kopf unten im Fussraum :)) Habs aber gefunden und abgestellt.
Könnte aber auch durch dein Schiebedach kommen. Ist es dass große originale von Peugeot? Das mit der Dichtung die sich aufbläht?
Greetz Jörg
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mo 11.11.02 11:08
bei mir kam es durch das Schiebedach (original)
als ich den wagen gekauft habe, war vom vorbesitzer noch dieser fürchterlich häßliche windabweiser dran.
der war mit zwei kleinen schrauben innen unter dem glas mit der konstuktion verschraubt.
der windabweiser flog bei mir natürlich gleich raus - mitsamt den schrauben die zwei minni löcher hinterließen.
ich dachte mir noch - kann so schlimm nicht sein - aaaaber weit gefehlt - da kam literweise wasser rein.
das läuft dann an der A-säule runter - ich habe auch ewig gesucht.
gruß
andreas
kris
Heizungskühler.....
Beitrag von kris » Mo 11.11.02 11:32
...undicht. typisch: wasser nur links im fussraum. grüne schlieren im teppich, "maggi"-geruch im auto.
es gab zwei versch. kühler, einer mit blassgelben aussenteilen von chausson, gingen mir dauernd kaputt,
einer von valeo mit schwarzen aussenteilen, nie probleme, bessere heizwirkung.
grüsse, kris
pongi
glaubst du das ist ein witz?
Beitrag von pongi » Mo 11.11.02 18:18
meine mutter hatte das früher in ihrem käfer. da sie immer wieder wasser im fußraum hatte, hat sie ein loch bohren lassen und schon ist das wasser wieder abgelaufen!
das geht schon!
NAC205
Beitrag von NAC205 » Mo 11.11.02 19:45
Tach,
ichvtippe auf Überlauf im Scheiebenwischerschacht (Kunststoffgitter abmontieren), undichte Freontscheibe, undichte Filzeinleger bei den Schrauben im Glasdeckel oder Loch im oberen Kotflügelbereich (in Verbindung mit Verstopfung des dortigen Anlaufkanals).
Bei mir war es letzteres.
Der teppich muss auf der nassen Seite komplett hochgeklappt werden. Dann Kumpel mit großer Gießkann schön in den Scheibenwischerschct gießen lassen. Wenn´s dicht ist, denn unteren Scheibenabschnittso behandeln, usw.
Schau mal wieviel Dreck in dem Kotflgel innen sitzt (kann man gut mit einer Fahrradspeiche (Hakenseite) rausziehen.
Viel Glück bei der Suche. Systematisch klappt´s meits besser
NAC205
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Ich hätte da noch eine Version....
Beitrag von miraculix » Mo 11.11.02 21:58
...Und zwar: Wenn dir Wasser in den Schweller reinkommt, läuft es irgendwann da auch wieder raus und dann natürlich in den Innenraum...
Kann daran liegen, daß durch Dreck oder Hohlraumversiegelung die Ablaufbohrungrn verstopft sind.
Das Wasser kommt dann entweder durch einen undichten Plastikstöpsel im vorderen Radlauf oder im hinteren radlauf rein. Das klingt dann beim Bremsen wie ein halbvolles Bierfass...
Loch bohren im Schweller hilft da.
So denn,
Miraculix
