Einschnitt für Auspuff in Heckschürze?!.......
florian
Beitrag von florian » Mo 11.11.02 22:34
ich habe vor mir einen Sport ESD zuzulegen, aber dazu muss ich in die Heckschürze (Kunststoff lackiert) ein 4 cm hohes und 15 cm breites Loch bzw. Aussparunge schneiden. Wie stelle ich das am besten an?????? Und wie gestaltet man das ganze, dass man denkt es gehört sich so, und nicht dass es völlig billig ausgefranst aussieht, lackiert man die Kanten, abschleifen???....
Heckschürze vorher -> ___________________ :-)
Heckschürze hinterher -> ___-----__________ :-)
Versteht ihr, was ich meine?
Danke für eure Antworten im voraus...
viele Grüße
Florian
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: Einschnitt für Auspuff in Heckschürze?!.......
Beitrag von SubWOof3r » Di 12.11.02 03:07
<center><img src="http://www.psa-car-style.de/subwoof3r/b ... "></center>
Einfach nur schön langsam und sauber mit einem richtig scharfem Messer schneiden. Evtl etwas warm machen. Wenn du es ganz perfekt haben willst, kannst du die Kanten dann gerne lacken... !
Oder du klebst so eine hässliche Hitzeschutzblende um den Auspuff ... aber der Satz sagt ja aus wie sehr mir die Dinger gefallen !! :)
Greetz !
PS: Wenn ich am Anfang gewusst hätte, dass ich meinen Auspuff später mal in der Mitte habe hätte ich nicht links die mega Aussparung für die 2x90 DTM reingeschnitten, aber danach ist man immer schlauer ! :)
Bulldog
Beitrag von Bulldog » Di 12.11.02 07:15
Mit Messer "schnitzen" ist eine Möglichkeit.
Kannst es aber auch so machen:
Den gewünschten Ort an der Heckschürze mit Tesa-Krepp (Das breite) großglächig abkleben, und das doppellagig. Dann den Umriss der Aussparung aufzeichnen.
Nun mit einer Stichsäge bis auf einen mm an die Linie ausschneiden.
Es gibt spezielle Blätter für Kunststoff. Das Tesa verhindert nun zum einen ein verschmelzen des Schnittes, zum anderen verkratzt du den Lack nicht mit der Säge. Daher großflächig abkleben. Zu guter letzt feilst du den restl. mm mit nem Tremel oder Elektrofeile. Die Kanten sauber entgraten.
Wenn du alles sorgfältig machst, ohne Hetze, dann siehts nachher sauber aus.
Es lässt sich am schönsten arbeiten, wenn du die Heckschürze abbaust.
Gruß Gerd
