an die 309er unter euch
torsten309
Beitrag von torsten309 » Di 12.11.02 13:52
.Hi Leute.
Hat jemand einen Tip,wie man die Heckklappe beim 309 zum schweigen bringt,damit sie beim Bass nicht ewig mitvibriert?Bin für jede Kleinigkeit dankbar,weil es manchmal unerträglich ist. MfG torsten309
Thorsten
Subwoofer ausbauen!!! *grins* (o.t)
Beitrag von Thorsten » Di 12.11.02 14:36
torsten309
Bin ja froh,daß die drin sind ;-) (o.t)
Beitrag von torsten309 » Di 12.11.02 14:40
Thorsten
schon klar
Beitrag von Thorsten » Di 12.11.02 14:41
also ich hatte das problem zuletzt bei meinem 1er Golf. habe dann lumpen reingeklemmt, wobei das ja nicht überall geht, lol.
torsten309
re: schon klar
Beitrag von torsten309 » Di 12.11.02 14:45
Hab auch schon viel gehört, manche haben mit Bauschaum rumexperimentiert und solche Sachen, oder Dämmmatten... Hoffe ja immer noch auf DIE Idee...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Versuch zuerst mal
Beitrag von Frank309 » Di 12.11.02 16:12
herauszufinden wo es klappert. Die Plaste in der Heckklappe könnt ich mir gut vorstellen. Würde dort Schaumstoff dahinter machen wo sie auf dem Blech aufligt und dann festschrauben.
MfG Frank
pongi
re: an die 309er unter euch
Beitrag von pongi » Di 12.11.02 17:52
Bei mir haben 2 dinge geklappert. 1) das Nummernschild. einfach ein streifen schaumstoff dahinter klemmen und es sollte ruhe sein
2) das heckklappendingsbums da hab ich 2(oder waren es 3??) packungen silikon draufgemacht und hab es wieder montiert. seit dem ist ruhe.
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Di 12.11.02 23:07
Moin.
Also erstens solltest du dich mal um die Lüftungsklappen rechts und links in der Kofferklappe kümmern. Diese schwingen immer gerne in Basstakt mit und erzeugen wunderschöne Geräusche :) Das 2te ist dann die Plastikabdeckung!
Die entweder komplett abmontieren, dämmen und dann wieder festkleben oder versuchen nur den den Rändern was unterzulegen.
Dann kannst du zusätlich noch die großen Flächen von innen mit Bitumenmatten zu dämmen. Ich hab bei mir zusätzlich noch einiges mit Silikon und Bauschaum ausgefüllt.
Problem ist nur, das die Klappe im Schloss noch zuviel Bewegungsfreiheit hat und dadurch immer ein wenig schwingen wird :(
MfG
