Hoffi
von Hoffi » Fr 15.11.02 19:03
Wer weiss was der 1.9er 205GTI für ne Bremsverzögerung hat????
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » Fr 15.11.02 19:12
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 15.11.02 19:28
aber gut festhalten, gepäck sichern und mitfahrer warnen!
Hoffi
von Hoffi » Fr 15.11.02 19:39
Danke werd ich mal probieren!
Die Bremsverzögerung wird vom Hersteller in m/s angegeben eigentlich
wollte ich nur diesen wert haben und keine dummen Sprüche hören!
pongi
von pongi » Fr 15.11.02 19:45
wenn du öfters hier postet wirst du feststellen das du sehr viele dumme sprüche zu hören bekommst. (gott sei dank! was wäre das leben ohne humor?*g*)
Deine frage hat nur einen haken. denn die meisten gti's haben schon so ein paar jährchen auf dem buckel. also selbst wenn dir jemand sagt welche bremsleistung du hast, dann heißt das noch lange nicht das du diese werte auch erreichen wirst. denn da gehören faktoren wie bremsbeläge,-scheibe, zustand der bremsanlage, bremsflüssigkeit, reifen, zustand der strasse,etc.. an. wie du siehst ein sehr komplexes thema
Matthias
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 15.11.02 19:50
100-0 khm sollte unter 40 metern zu schaffen sein. natürlich nicht auf schnee oder nasser fahrbahn ,)
aber nicht voll auf der bremse sein und rutschen. abs wäre hilfreich!
vonwegen doofe sprüche!!! :-))))
Andreas H
- ADAC-Fan
von Andreas H » Fr 15.11.02 20:08
was Dein Auto konkret hat kannst Du leicht ausrechnen: Du suchst Dir eine trockene Straße und beschleunigst auf 100. Dann rauf auf die Bremse und den Bremsweg ausmessen... Dann die entsprechende Formel a = v^2 / 2*s, wobei a = Verzögerung, v = Ausgangsgeschwindigkeit im m/s (hier 100km/h = 27m/s) und s der gemessene Bremsweg ist. Bei 100km/h, 40m Bremsweg kommt dann heraus: a = 27m/s^2 / 2*40m = 9,11. Dies ist unabhängig von der Masse des Fahrzeugs, die hier ja überhaupt nicht berücksichtigt wird - sieht man aus der Formel. Du könntest jetzt noch den Reibwert des Asphaltes mit einbeziehen, aber das führt zu weit. Alles klar?
Andreas
206Hdi Björn
von 206Hdi Björn » Fr 15.11.02 21:00
Hi, mit links zu bremsen sollte für jeden Automatikfahrer kein Prob sein!
Silver206
- Benzinsparer
von Silver206 » Fr 15.11.02 21:18
