Gunther Richardsen
von Gunther Richardsen » Sa 16.11.02 19:46
Hallo, in meinem 306S16 stinkt es seit einigen Wochen unmittelbar nach dem Start des kalten Motors stark nach Benzin. Dies steigert sich seit einer Woche zunehmend und vergeht, wenn der Motor warm ist.
Dies ist unabhängig davon, ob ich die Lüftung anhabe, oder nicht. Ebensfalls trat das auf ohne das ein Fahrzeug vor mir vor.
Den Tankdeckel habe ich schon mal geöffnet, weil ich dachte, es könnte am Unterdruck im Tank liegen.
Reparaturen gab es vor 8 Monaten. Neuer Auspuff (Endrohr). Stinkt aber erst seit ca. 2 Monaten. Habe das dann auf das diesige Wetter geschoben. Kann es mir aber nicht so recht vorstellen.
Ein Leck konnte ich nicht finden (Benzin-See etc.). Verbräuche sind gleichgeblieben.
Woran kann es liegen ?
Über einen Tip würde ich mich freuen; am liebsten als Kopie auch an meine E-mail direkt. Merci
Gunther
GizmotroniX
- Lacklecker
- Postleitzahl: 3564
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Sa 16.11.02 20:03
Hallo!
Ich hab mal vor einiger Zeit mit nem 90PS Benziner ne Probefahrt gemacht der hat auch immer nach Benzin gestunken. Hab dann nach dem Start in den Motorraum geguckt und sah das eine Leitung (Benzinleitung?) aussenrum nass war und nach Benzin gestunken hat.
Nach einer kurzen Runde, bei warmen Motor war der Geruch weg und im Motorraum war auch der Schlauch nicht mehr nass. Vielleicht is es ja sowas ähnliches ...
Roland
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 16.11.02 20:33
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Sa 16.11.02 20:38
205rallye
- Strafzettelsammler
von 205rallye » So 17.11.02 00:26
da irgendwo ein Leck ist, was sich temperaturbedingt verschließt?
Beim einschalten der Zündugn baut er ja Druck auf den Benzinleitungen auf, evtl. solltest Du mal NICHT starten, sondern nur die Zündung einschalten und dann auf Suche nach dem austretenden Bezin gehen.
Hoffe da hilft Dir, ist natürlich nur geraten...
MfG Torsten
