Bluepug
- ATU-Tuner
von Bluepug » Mo 18.11.02 18:31
Hallo, ich habe heute versehentlich meinen 306 (1,6) TU-Motor mit Normalbenzin befüllt, anstelle von Super. Was kann mir da jetzt passieren, bwz. worauf muß ich achten? Ist mir richtig peinlich.
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mo 18.11.02 18:41
motoren halten das glaub ich aus wenn sie einen klopfsensor haben, oder?
an deiner stelle würde ich einfach so schnell wie möglich immer wieder mit super nachfüllen... aber ich bin ja auch kein profi. nur so'n tipp. :]
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 18.11.02 18:42
ich denke mal, ruhig fahren und die Drehzahl nicht zu hoch treiben, sollte reichen. Dann bei halbleerem Tank SuperPlus tanken und dann ist wieder alles im Lot...oder bin ich da auf dem Holzweg?
Frank
Stefan
von Stefan » Mo 18.11.02 18:44
Morgen brennt Dein Auto ab :-)
Was solln da passieren ? Nix wird da passieren, betanke auch meinen Pug und meinen Lancia Delta nur mit Benzin statt Super, wie es sein soll. Und die Motoren halten auch, der Delta hat mit ner 1.6er-Maschine schon 170.000 km in 4 Jahren geleistet, OHNE Schäden am Motor.
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Mo 18.11.02 18:44
hab ich damals bei meinem tu 1.4l grundsätzlich so gemacht und der wagen hat 150tkm gehalten
michi
- Benzinsparer
von michi » Mo 18.11.02 18:45
Motoren sind wie Kinder :
Gibst du ihnen Bohnensuppe (bleifrei), dann gib ihnen das nächste mal
Schokolade, und sie werden dich wieder lieben (super PLUS)
Timon
von Timon » Mo 18.11.02 18:49
Meines Wissens nach hat Peugeot nur mind. Super für seine Motoren freigegeben...und die werden wissen, warum.
Frank
bmax6
von bmax6 » Mo 18.11.02 18:52
weil der motor dann aus der gleichen menge sprit weniger leistung macht oder um die gleiche leistung zu bringen wird mehr sprit verbraucht. erst bei ungünstigen umgebungstemparaturen usw.. und schlechten kerzen kommt es zum klopfen des motors. so wars bei mir.
bmax6
dirk106
von dirk106 » Mo 18.11.02 18:58
Macht nix, der Klopfsensor regelt entweder die Leistung runter, oder den Verbrauch rauf. Solange du beim beschleunigen kein klingeln hörst, ist alles i.o.! Nobody's perfect!!!
