Hi
>ich hab vor, in den nächsten tagen eine bass-reflex-kiste zu bauen (hab ich noch nie gemacht...).
Dann jetzt schon mal viel Spaß dabei, aber erwarte nicht zuviel und mach Dich auf ne Sauerei gefaßt
>In die box sollen wahrscheinlich 2x30 cm oder 2x38 cm (weiß das noch nicht ganz genau).
Dann überleg Dir das als erstes.
Wieviel Liter müsste die box mit 2x30 bzw. 2x38 cm haben? und wie groß/lang müssen die reflexkanäle sein und wieviele müssen verbaut werden?
Kann Dir keiner sagen, wenn Du nicht die "Thiele Small Parameter" der Lautsprecher-Chassis angibst. Es gibt z.B. 30cm Treiber, denen 28l völlig ausreichen, aber auch welche, denen sind 100 nicht genug...
>als holz am besten 22er mdf nehmen oder?
Es gibt kein am besten...
Denk auch mal dran, wie schwer das Ding mit 22er MDF wird. 19er sollte voll ausreichen.
Oder schon mal über Plexi-Glas nachgedacht?!
okay, dann alle platten passend zusägen lassen. wie am besten "zumannennageln"? erst mit leim zusammen kleben, dann mit schrauben verstärken und zum schluss mit silikon (oder heißkleber) die ecken/kanten abdichten??
Leim und Schrauben ist immer gut. Aber Silikon ist eigentlich dann überflüssig, denn der Leim dichtet (richtig angewendet) genug ab.
Außerdem bietet sich dann eher Acryl an, ist BILLIGER als Silikon(was eigentlich schweineteuer ist!!), einfacher zu verarbeiten als Heißkleber, mit den gleichen Eigenschaften wie Silikon, nur eben nicht Wetterfest.
>kennt jemand eine seite, wo dies beschrieben wird oder kann mir jemand tipps geben?
http://www.epicenter24.de/carhifi/tipsu ... chnung.htm
http://www.vandermeyden.de/speaker/gehaeuse.html
http://www.ilmag.de/html/body_bassreflexrohre.html
Und hier mein Favorit:
http://www.autohifi-by-sba.de/berechnung.htm
>wäre super nett! danke im voraus
kein Thema
Lieke
