homer
von homer » Mi 20.11.02 17:37
hi
ich habe ein problem mit dem blinker beim 106 (bj96)
ab und zu tickt das relais nach dem abschalten des blinker weiter,
ohne das die blinkleuchten aufleuchten.
manchmal taucht es auch auf ohne das der blinker betätigt wurde.
weiß einer was das sein kann.
danke im vorraus.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mi 20.11.02 19:49
Moin!
Wie tickt es denn weiter? Im normalen Blinktakt oder deutlich schneller? Wenn letzteres ist es zu 99,9% der Blinkerhebel:
Im Inneren des Blinkerhebels sind die Kontakte verdammt eng (zu eng) beieinander, so dass sich unter bestimmten Umständen (Vibrationen usw) zwei Kontakte verbinden, die nicht zusammengehören.
Lösung: Entweder neuer Blinkerhebel (einfach, aber teuer) oder selbst reparieren. Du kannst den Kasten aufmachen, ist nur gesteckt/geklemmt. Innen siehst Du dann die Einzelteile des Blinkerhebels. Diese baust Du nacheinander aus und steckst sie anschließend zusammen. Wenn man sich das Ding etwas genauer anguckt, sieht man auch, wo ein Kontakt geschlossen werden soll und wo nicht. Evtl noch ein wenig Kontakfett ran und dann wieder alles zusammenbauen. Fertig.
Greetz
RR
>hi
>danke im vorraus.
homer
von homer » So 24.11.02 19:19
hi RR
danke für deine antwort.
ich habe vor 2 tagen die kontakte vom relais sauber gemacht,
die waren oxydiert,seit dem ist der fehler nicht mehr aufgetreten.
wenn er doch noch mal auftritt werde ich den schalter aufmachen.
ciao homer
