Blinkerproblem beim 309...
redfox
Beitrag von redfox » Do 21.11.02 22:18
hi leute,
ich habe ein problem an meinem 309. der linke blinker blinkt so schnell, das war gar nicht vorher so. wenn ich dann auch mal das warnblinklicht anmache, dann geht nur der rechte blinker an, der linke bleibt aus. was ist da das problem? wie kann ich das abstellen oder reparieren? danke!
mfg redfox
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Pauschal
Beitrag von Frank309 » Do 21.11.02 22:46
würde ich sagen das das Relais der Blinkanlage nen Treffer hat. Vielleicht reicht auch ein neuer Schalter, aber da kenn ich mich nicht so gut aus.
MfG Frank
Darzl309
re: Pauschal
Beitrag von Darzl309 » Fr 22.11.02 09:29
Moin.
Wenn es nur auf einer Seite schneller blinkt, dann ist irgendwo eine der Blinkleuchten defekt. Wenn es beide Seiten sind, dann sollte es wirklich
das Relais sein. Hohl dir aufm Schrott nen "neues" bwz. anderes.
Wenn du keins bekommst, sag bescheid, dann besorg ich dir eins.
Bei Peugeot wollen die bestimmt wieder schweine viel Geld dafür haben
MfG
>MfG Frank
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Er sagt ja das wenn er Warnblinke
Beitrag von Frank309 » Fr 22.11.02 15:47
anschaltet nur eine Seite blinkt. Sollte mit der Birne nix zu tun ham. ;-)
Wird wohl das Relais sein. Und ich dachte du bist der Elektrikfreak von uns beiden. :-)
pongi
re: Pauschal
Beitrag von pongi » Fr 22.11.02 18:09
ich hab das selbe problem das der warnblinker nur rechts geht. aber bei mir gehen definitiv alle birnen. etnweder der schalter oder das relais
