Luftmengenmesser prüfen im 1.9Litter GTI
Isoheld
Beitrag von Isoheld » So 24.11.02 19:50
Wie kann man das Ding prüfen? Bzw. die Kabel die an das Ding gehn.
Ist es normal das der nur durch den Ansaugdruck geöffnet wird oder muss der Elektronisch auf gehn?
funkykowal
AufGelbbremser
kann man prüfen
Beitrag von funkykowal » Mo 25.11.02 06:27
hi.
das ding hat 5 pins am gerät, aber wenn du dir den stecker anschaust, dann wirst du sehen, daß 4 davon gelegt sind. es werden 2 werte ausgegeben:
luft temperatur
und die stellung der klappe.
weiß leider nicht die werte!
das ding öffnet nicht elektrisch, sondern gibt die stellung der klappe als wiederstand des daran angeschlossenens poties
